珠峰电气ACI变频器成功应用在游乐设备上
游乐场是儿童自由自在玩耍的地方。现代游乐场通常会有跷跷板、旋转木马、秋千、单杠、双杠、滑梯、吊环、玩具小屋、旋转木马及迷宫等。这些游乐设施能够帮助儿童发展协作能力、使身体强健及学会处世技巧,而且又可提供娱乐及享受。其中,旋转木马是小朋友最喜欢玩的一种游乐设施,传统的木马以一种固定的速度运行,缺乏趣味性和刺激性。
随着变频器技术的发展,可以使木马以不同的速度旋转,既增加了娱乐性,又节省了电能。ACI变频器成功应用于88座旋转木马上,该木马为两层设计,设备直径12米,含护栏15米,设备高度14米,设备总共44吨,可坐88人,主拖动电机为三相380V/25KW六极电机。
一.ACI变频器产品特点
1.采用电机专用处理器DSP矢量控制
2.动态性能稳定,反应速度快,适合于频繁起动正反转场合
3.丰富的端子功能,满足不同需求
4.低频转矩输出150%,转速精度0.5%,低频运行特性良好
5.标准RS485/Modbus通信接口,内置PID,简易PLC
6、载波频率可调,静音运行
7.体积紧凑,安装方便,操作简单
8.采用SMT全贴装生产及三防漆处理工艺
9.保护功能全面,安全运行。
二.ACI变频器对旋转木马改造
1.改造要求,
木马先以20HZ运行30秒,然后以30HZ运行30秒,再以40HZ运行1分钟,最后以50HZ运行30秒停止。
2.根据电机型号和现场情况,选择37KW通用变频器,参数设置如下;
参数代码 | 参数设置 | 备 注 | 参数代码 | 参数设置 | 备 注 |
d0.03 | 1 | 外部启动 | d3.28 | 40HZ | 运行速度3 |
d0.17 | 40S | 加速时间 | d3.29 | 50HZ | 运行速度4 |
d0.18 | 40S | 减速时间 | d8.00 | 0101 | PLC运行 |
d0.19 | 50HZ | 上限频率 | d8.02 | 30S | 1运行时间 |
d0.20 | 20HZ | 下限频率 | d8.04 | 30S | 2运行时间 |
d3.26 | 20HZ | 运行速度1 | d8.06 | 60S | 3运行时间 |
d3.27 | 30HZ | 运行速度2 | d8.08 | 30S | 4运行时间 |
三.改造后效果
1.电动机不需长期高速运行,工作电流大幅度下降,节电效果显著;
2.由于变频器取代了液耦调速,消除了机械及液耦高故障率的缺陷,设备维护费用降低;
3.电动机运行振动及噪声明显下降,轴承温度也有很大的下降;
4.交流变频调速器,以适用性强、可靠性高、操作使用方便等优点,受到用户的欢迎。
国产变频器厂家www.powerton.com.cn广州市珠峰电气有限公司
广东铝加工专委会技术交流团走访
珠峰电气亮相越南工业展
珠峰电气亮相2018印度孟买工业自动化展览会
珠峰电气企业内刊——《峰耘汇》第二期来了~
珠峰ACI品牌软启动柜在广州市政排污水站的应用
