伟创电气--伟创AC60变频器在胶印机改造中的应用
一、前言
在印刷的微利时代,节能降耗,首当其冲地成为了印刷厂节流的重点。大多数老式J2205型胶印机,主电机均为电磁滑差调速电机,能耗大,故障率高。我们采用伟创AC60变频器对其进行改造,克服了能耗大,故障率高的缺点,取得了良好效果。
三、胶印机电路的改造
1、改造后的接线图
根据变频器各端子的功能设定,分别与胶印机各个位置的功能按钮、开关、继电器等相连,通过变频器内部程序的控制,即可实现胶印机所需的各种功能动作,而胶印机原来的操作方法不会改变,且电路并不需要大的改动(见图2)。但我们发现在机器运转过程中,从运转到定速的切换并不平滑,中间要做短暂停顿,故对电路稍做修改,用X5端子,把它设定为加减速时间,以保证切换的平稳,达到平滑转换。
2、变频器的技术要求
(1)J2205型胶印机的主电机为11kW,为了保证机器运转的可靠性,采用功率略大于主电机功率的15kW AC60变频器来改造。
(2)变频器的V/F设为固定模式,选择高启动转矩。如果启动转矩设置太小,对于控制系统发出的指令,胶印机就不能完成各项动作。
(3)点动频率、运转频率都通过控制面板设定,设为固定频率,且点动加减速时间设置要短。
(4)机器的调速频率,通过VS1输入电压信号给定,且用 10V、GND提供电源,从而调节电动机的转速,机器的最高运转速度由所设的上限频率设定。
(5)启动模式采用从启动频率启动,且从最小输出频率开始;停止方式采用减速停止。为保证停止时制动的可靠性,另需配备一个制动电阻。
3、变频器参数设置如表(1)所示:
功能码 | 参数说明 | 设定值 | 功能码 | 参数说明 | 设定值 |
E-01 | 命名给定通道 | 1 | F-04 | 输入信号选择 | 5 |
E-02 | 频率给定通道 | 2 | F-09 | 定速设定 | 10 |
E-25 | 点动频率 | 1.3 | F-05 | 输入信号选择 | 14 |
E-26 | 点动加速时间 | 5 | F-24 | 加速时间2 | 10 |
E-27 | 点动减速时间 | 5 | F-25 | 减速时间2 | 10 |
E-28 | 启动频率 | 5 |
E-29 | 启动频率持续时间 | 2 |
F-02 | 输入信号选择 | 1 |
F-03 | 输入信号选择 | 2 |
表(1)
四、节能效果
某厂有3台J2205型胶印机需要改造,因各台机器的主电机负荷情况不同,故实测电流各有差异。以其中一台胶印机为例,在胶印机转速为6500转/小时的情况下,通过实测滑差电机和现在的变频电机,得到它们的实际消耗电流分别为13.6A和7.8A,通过运算,计算出改造前后主电机所用电能。如果每天平均工作8小时,全年按240天计算,1年可节省电能6528kW.h,节能42%,如表(2)所示。
项目 电机 | 电流 | 小时耗能 | 日耗能 | 年耗能 |
滑差电机 | 13.6A | 8kW.h | 64kW.h | 15360kW.h |
变频电机 | 7.8A | 4.6kW.h | 36.8kW.h | 8832kW.h |
表(2)
五、总结
由以上可以看出,改造后由1台电机即可实现生产所需的正反点、高低速运转、定速和制动,比起原来由2台电机和2个电磁离合器组成的传动机构,既紧凑又可靠,无须担心长时间连续运转而引起电磁线圈发热烧坏,而且消除了滑差电机启动运转时所产生的瞬间冲击电流对电机造成的影响。变频器的调速比远比滑差电机大,既保证了调速的精确度和稳定性,又不会出现如滑差电机速度波动的不足,节约了零配件,也节约了能源。因此,应用变频技术使J2205型胶印机在技术先进性和可靠性上跨上了一个新的台阶,且投入小、见效快,提高了企业的利润空间,值得推广。
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
