机器视觉在布匹生产线上的作用
2015/4/20 13:47:53
采用机器视觉对生产线进行自动化的改造,使布匹生产生产线变成快速、实时、准确、高效的生产线。在生产线上,所有布匹的颜色、及数量都要进行自动确认(以下简称“布匹检测”)。机器视觉的自动辨别技术可以完成以前由人工来完成的工作。大大提高了生产线的生产效率。 以前在大批量的布匹检测中,用人工检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。 机器视觉是在没有人工干预的情况下使用计算机来处理和分析图像信息并作出结论。机器视觉的特点是自动化、客观、非接触和高精度,与一般意义上的图像处理系统相比,机器视觉强调的是精度和速度,以及工业现场环境下的可靠性。 机器视觉系统涉及到光学和图像处理算法,本身就是高度专业化的产品,尤其在整个辨别控制系统中,还要与运动控制系统配合完成后续操作。视觉系统中提取辨别对象颜色特征值,然后采用模式辨别的方法,辨别出不合格区域然后使用斑点分析判断是否为杂质。同时涉及到了整个系统中各个部件的选择和用户界面的设计。 应用机器视觉系统能够大幅降低检验成本,提高产品质量,加快生产速度和效率。
创科 隔离控制器
深圳创科CKvision Builder 创科视觉 应用软件产品
创科视觉不用编程机器视觉软件CkVisionBuilderV3.0 闪亮亮相北京视觉展
创科 橡胶类CCD检测方案
创科 固晶机视觉对位控制系统
