从事工业PH计有关行业的实用知识
从事工业PH计有关行业的实用知识
   PH这个值已经不陌生了,但工业PH却对许多不是从事有关行业的人来说,是一个陌生的词,当然,不从事此类特殊行业的人来说,对工业PH这个词的含义可有可无。但是如果以后从事有工业设备工种的人来说,却有这个义务,因为他对于设备的使用寿命来说,着至关重要的影响。
要了解工业PH,必须从它的原理和特点出发:
  工业PH的原理讲解
  首先我们要知道工业PH是和普遍上的PH是紧紧联系着的,PH值随着所溶解的物质的多少而定,PH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还影响活性污泥生化作用,即影响处理效果,污水的PH值一般控制在6.5~7之间。
  PH值通常用电位法测量,通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度。以采用LPH-160T型电极LPH160PH变送器为例,测量电极上有特殊的对PH反应灵敏的玻璃探头,具有测量精度高,抗干扰性好等特点。当玻璃探头和氢离子接触时就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中银丝对照参比电极测到的。PH值不同对应产生的电位也不一样,通过变送器将其转换成标准4-20mA输出。
  水在化学上是中性的,某些水分子自发地按照下式分解:H2O=H++OH-,即分解成氢离子和氢氧根离子。在中性溶液中,氢离子H+和氢氧根离子OH-的浓度都是10.7mol/LPH值是氢离子浓度以10为为底的对数的负数:PH=-log,因此中性溶液中的PH值等于7。如果有过量的氢离子,则PH值小于7,溶液呈酸性,反之氢氧根离子过量,则溶液呈碱性。
  二、工业PH计的特点
  PH电极上的玻璃随着时间推移会逐渐老化,梯度(单位PH值变化所引起的电极输出电位的变化值)恶化,花费较长时间才能达到稳定电位。一般电极的使用寿命为1年。另外,温度对老化也有较大影响,100℃下贮存几周的老化程度相当于室温下贮存一年的老化程度。
  了解了以上两点后,最后也是最重要的必须了解一些安装和维护的基础知识,从而有个大概的思路。 PH计具有高精度、高可靠性、安装及维护方便等优点,同时对污染也较敏感,需要经常标定,一般每隔一个到一个半月标定一次,每年更换依次电极。
  工业PH的安装和维护: PH计的安装方式有流通式和浸入式两种。污水处理厂一般选用的是浸入式安装。如该污水处理厂的PH计安装在氧化沟的出口溢流漕内,此处的PH值较具有代表性,且水流平稳,对PH计不会造成大的冲击。
  定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。若电极不测量时,应将保护套套上,它能使电极处于湿润状态,有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右,应对电极进行清洗,先用柔和的水流喷洗附着物,再将电极浸泡于清洗液中一段时间,而后用清水洗净。传感器支架也应清洗。每次清洗之后要用缓冲剂溶液进行标定,用于标定仪表的信号输出斜率。 以上的不管是原理特点和安装维护知识,都是从最基础的知识,只是给大家一个大概,如果大家有兴趣或者已经在从事有关行业,必须自己去深入的了解,毕竟每个行业不是靠一篇几百的文字就可以了解的,理论知识的奠基也需要一定量的,了解了知识,再去实践于生活,工作。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
