创科视觉麻将识别系统功能简述
1. 功能简述 本软件使用了图像识别技术对麻将牌进行快速识别检测,能够区分辨牌的正反方向。把代表牌号的编码发送到PLC进行分类。软件操作简单,开机会自动加载数据。使用图像技术代替了人工识别,极大的提高生产效率和稳定性。
2. 功能使用 2.1 主界面 运行本软件后,程序会自动加载之前保存下来的模板和参数并开始自动检测。
2.2 打开图片 该功能在文件的子菜单下,主要用途是在相机停止采集的时候打开一张bmp图片到显示图像区域。
2.3 保存图片 该功能在文件的子菜单下,主要用途是用来保存当前相机采集的即时图片。
2.4 保存参数 该功能在文件的子菜单下,主要用途是保存参数设置里面的数值、搜索范围ROI以及信号延时时间。
2.5 学习模板 在固定显示图像或图片后,可以在图像显示区按住左键画一个红色的范围框后,点击学习,这时就对红色范围框的区域进行了学习,学习其主要目的是找出范围框内黑色区域边缘的轮廓。在学习时,参数设置里的边缘阈值和最短边缘对其有效,可以改变这两个参数控制学习黑色边缘轮廓的精细度。
在模板显示区的右上角三个小按钮,点击完有白色框的按钮后,当鼠标移动到在模板显示区时,鼠标边上会有一个白色的小方块,这时按住鼠标左键就可以对模板进行檫除;点击有黑色框的按钮后,进行同样的操作会恢复之前檫除的痕迹;点击有加号的按钮后就会复原。
值得注意的是,在学习模板的时候,要确保已经关掉自动搜索,学习或修改完模板后要保存数据才有效。
2.6 搜索 搜索有两种,一种是手动搜索,一种的自动搜索,在进行自动搜索的时候,要确保停止搜索。在进行搜索的时候,参数设置里面的所有参数对其有效。
1.7 更新 主要是对原来的模板进行更新,在更新模板的时候,最好不要修改其信号,更新到合适的模板后要保存其数据才有效。
注意,在进行次操作之前要确保关闭自动搜索!
2.8 删除 主要是对当前模板的所有信息进行删除,删除后不能再恢复,请谨慎操作。
2.9 信号关闭延时 程序在接收到由高电平到低电平变化的时候,延时相应的时间后关闭信号。
创科 隔离控制器
深圳创科CKvision Builder 创科视觉 应用软件产品
创科视觉不用编程机器视觉软件CkVisionBuilderV3.0 闪亮亮相北京视觉展
创科 橡胶类CCD检测方案
创科 固晶机视觉对位控制系统
