CKvision Builder机器视觉软件的应用领域
CKvision Builder机器视觉软件包在系统中的最大特点是:具有多种高级功能,识别速度快,对环境光线等干扰不敏感,能完成各种各样的检测任务,并且检测可靠性极高,人们常常称它为现代工业生产的“机器眼睛”。其最大优点为:非接触测量、观测与被观测者都不会产生任何损伤,从而提高了系统的可靠性;具有较宽的光谱响应范围、机器视觉则可以利用专用的光敏元件,可以观察到人类无法看到的世界,从而扩展了人类的视觉范围。而且还可以长时间地执行观测、分析与识别任务,即使是更恶劣的环境也能正常地工作,完成所需的任务。以下就是创科公司的CKvision Builder机器视觉系统在不同领域中的典型应用:
一、IC定位检测
应用:
1、 贴机视觉校正
2、 返修台视觉对位
3、 电参数检测设备定位
4、 AOI检测
二、方向与位置检测
应用:
1、 机器手定位
2、 飞针测试定位
3、 机器坐标定位
4、 打孔机定位
5、 X、Y平台定位
三、色差判断
应用:
1、 药品检测
2、 颜料分析
3、 LED光颜色检测
4、 线材颜色检测
5、 印刷色彩检测
四、光学字符号检测
应用:
1、 产品序号检测
2、 IC字符检测
3、 键盘字符检测
4、 LED字符检测
5、 LCD字符检测
五、判断对象是否存在
应用:
1、 对象记数
2、 特征识别
3、 方向辨别
4、 形状识别
5、 重心计算
六、边距检测
应用:
1、 接插头检测
2、 产品排列检测
3、 IC脚检测
4、 边接器检测
5、 电子元件引脚检测
七、内园检测
应用:
1、 周长检测
2、 半径检测
3、 弧度检测
4、 圆心检测
八、半导体检测
应用:
1、 绑定机定位、对点
2、 IC贴机对位
3、 晶好坏选择
4、 晶体管吸取定位
九、尺寸测量
应用:
1、 二次元测量
2、 加工件尺寸检测
3、 夹子间距检测
4、 液位高度检测
5、 插孔尺寸检测
十、2维码检测
1、 二维码检测
2、 一维条码检测
3、 pdf417码检测
还提供了ActiveX,DLL库用作二次开发。
通过简单的编程就可以和多种图像采集卡通讯。
提供范例代码,经过简单的修改就可以嵌入到你的系统中。
能更好地在VC、VB、DELPHI、C++BUILTER等各种开发环境下工作。而且还可以根据用户的需要,专门为你定制各种高级的功能,满足不同的工作环境。
深圳市创科自动化控制技术有限公司
电话:0755-33938281 33938283
传真:0755-33938285
mail:szcktech@163.com
创科 隔离控制器
深圳创科CKvision Builder 创科视觉 应用软件产品
创科视觉不用编程机器视觉软件CkVisionBuilderV3.0 闪亮亮相北京视觉展
创科 橡胶类CCD检测方案
创科 固晶机视觉对位控制系统
