通讯管理机_内置SCADA通讯管理机
通讯管理机_内置SCADA通讯管理机
   通讯管理机也称作DPU,其具有多个下行通讯接口及一个或者多个上行网络接口,相当于前置机即监控计算机,用于将一个变电所内所有的智能监控/保护装置的通讯数据整理汇总后,实时上送上级主站系统(监控中心后台机和DCS),完成遥信、遥测功能。另一方面接收后台机或DCS下达的命令,并转发给变电所内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能。同时还应该配备多个串行接口即便于厂站内的其它智能设备进行通讯。
   通讯管理机一般运用于变电所,调度站,通讯管理机通过控制平台控制下行的RRtu设备,实现遥信,遥测,遥控等信息的采集,将消息反馈回调度中心,然后,控制中心管理员通过消息的处理分析,选择将执行的命令,达到远动输出调度命令的目标。
以下介绍舜通智能内置SCADA通讯管理机,其特点功能主要如下:
通讯管理机结构:
采用嵌入式平台,具有多个串口、1个CAN接口、1路以太网接口
内置QTouch2.0组态软件,实现多通讯协议支持,可以作为协议转换网关使用
内置SQLite关系数据库系统,具有数据存盘、断点续传、数据完整性保护等功能
实时数据支持标准modbusTCP接口,实现通讯前置功能
支持定制化应用开发
支持远程GPRS、Internet通讯
通讯管理机简介
       SmartDAQ系列智能通讯管理机是专门针对SCADA分层分布系统应用推出的前置智能通讯管理机服务器,内置自主研发的QTOUCH2.0组态软件,它是一台完整的嵌入式计算机平台,其内置软件具有众多PLC/IO/仪表的通讯支持,具有实时数据库,具有sqlite3历史数据库,具有开放的modbusTCP上传接口。其具有工程管理的特点,通过PC进行远程组态下载,具有远程监控,远程维护,远程调试的能力。它能够像PC机一样将本地数据远传到数据服务器中,也可以分担远程数据库服务器的压力,将数据本地存储,具有远程查询,断点续传的特点,确保系统的数据完整性。其内置c语言编译接口,用户可以自行开发专用于自己系统特点的应用,更提供高级c++语言的SDK环境,用户组建自己特色的运行系统。
       SmartDAQ广泛应用于钢铁冶金行业能源计量、工程机械车联网、水文水利数据无人值守自动站、电力LCU现地单元串口联网服务器等,其采用ARM9-based RISC高效能处理器,使用了精简内核LINUX嵌入式操作系统,真正实现了工业现场的“3C”(现场控制,现场计算,现场通讯)的要求。它既可以单独使用直接通过自带以太网口向上传输数据,也可以通过无线DTU通信设备接口即时发送数据,还可以和MicroSCADA可编程微控站组合使用形成现地控制单元分层分布应用。
通讯管理机安装尺寸:
外部尺寸:W241mm*H130mm*D38mm
面板开口尺寸:W221mm*H22mm
该通讯管理机主要应用领域为以下几个方面:
1、电力监控系统
2、公共建筑能耗监测
3、变电站104调度系统
4、铁路开关站调度系统
5、IEC61850数字化变电站
6、企业能源管理系统
7、智能楼控系统
8、消防监控系统
舜通 QMES工业制造管理系统
3D组态软件_3D组态监控软件概述
舜通智能推出QTouch互联网集团化智能监控系统
舜通智能能源管理系统
智慧云互联方案介绍书
