空调节能自控系统_中央空调节能控制系统
空调节能自控系统
1 概述
空调节能自控系统是智能建筑集成系统的重要组成部分,空调自控设备是智能建筑物中重要的自控设备,智能建筑空调自控主要包括建筑物内的空调机组控制、新风机组控制、变风量末端(VAV)控制等。它们在楼宇自动化系统的监控和管理下,使建筑物内的温、湿度达到预期的目标,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得最低的运行成本和最高的经济效益。
2 目的
本技术方案的目的是为工厂、企业中央空调系统安装和实施一套整体的空调节能自控系统。通过安装传感器、采集器、电动阀门等控制传感装置,安装可编程的中央空调控制器设备以及监控软件系统,使整个空调节能自控系统具有自动控制和自动调节能力,并提供完善的人机交互监控接口,使监管和维护人员具有良好的管理能力。
其中,中央空调控制器是通过对整个空调系统新风、回风的温度、湿度、送风风机运行状态、初中效过滤段的压差等现场信号的采集,控制送风风机的变频调速、加湿器的加湿、新、回风阀门开度,冷热水阀的开度大小等来达到设定的空气状态,即使空气状态发生人为的变化。
3 遵循标准
3.1 系统设计遵循标准
本设计方案遵循如下技术标准:
《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006
《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000
《建筑智能化系统工程设计标准》 DBJ13-32-2000
《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 CECS72-2001
《高速以太网标准》 IEEE802.3U
《中国建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 CECS-72 92
《中国建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》 CECS一89 92
《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050-93
《本地电话网用户线线路工程设计规范》 YD5006-95
《IEEE 802.3 总线局域网标准》 (以太网、快速以太网)
《电子计算机房设计规范》 GB/T 50174-93
《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169
《安全防范工程程序与要求》 GA308-2001
《安全防范工程技术规范》 GA50348-2004
《民用闭路监控及报警电视系统工程技术规范》 GB50198-92
《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T72-92
《报警图象信号有线传输装置》 GB/T 6677-1996
《闭路电视监视电视系统技术规范》 GB 50198-94
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 B50067-97
《出入口控制系统工程计规范》 GB50396-2007
《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94
《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》 GB6510-86
《电视和声音信号的电缆分配系统》 CTB/T6510-96
《有线电视加解扰系统通用技术要求》 GY/T114-94
《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168一92
《建筑智能化系统工程检测》 DB32/365-1999
《建筑智能化系统工程评估标准》 DB32/T367-1999
3.2 系统整体规格
该空调节能自控系统具有如下特点:
1)先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统;
2)开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面;
3)兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备;
4)经济性:易于施工、安装、操作和维护;
5)灵活性:易于扩展、升级、改造;
6)可靠性:安全、稳定、并已在全球范围成功应用。
4 系统整体方案
4.1 系统概述
中央空调节能自控系统方案主要的组成部分为:1、空调自控监控计算机和监控软件平台,这是为监管和维护使用的决策层面的功能需求;2、控制层的DDC空调自控控制器,通过编程设置,使空调自动按设定模式运行;3、传感层的信号接入和自动控制阀,通过对温湿度的采集和回馈,DDC空调控制器通过内置的PID算法,实现对阀门的自动化开闭或流量的控制,达到使温湿度恒定的状态。
系统拓扑图如下所示:
4.2 空调自控流程
空调节能自控系统控制的主要对象是:空气温度及相对湿度。下图为空气热湿处理系统框图:
空气温度控制
一般空气的温度调节有以下几种方式:
(1)夏季制冷
A.采用喷水室喷冷水冷却空气的温度调节
B.采用水冷式冷却器冷却空气的温度调节
(2) 冬季加热
A. 热水加热器的加热量调节
B.蒸汽加热器的加热量调节
各种温度控制方式都有其特点,针对不同项目实际情况,要分析后采用合适的温度控制方案。由于温度控制分为夏季冷却和冬季的加热两种情况,其控制方式也会有所不同。
空气温度控制方案:
在空调系统中,需要送风温度进行控制与调节,送风温度通过温度传感器得到与温度相关的模拟量输入到PLC,这样,PLC对送风温度的控制形成了一个闭环系统,使得控制变得更加精确。
温度控制有冬夏两种控制模式,夏季采用冷冻水降温、冬季采用蒸汽加热的方式来控制送风温度,两种模式用转换开关来手动控制为1状态,则为夏季控制模式,为0则为冬季控制模式。
温度传感器检测送风管内的送风温度,将检测值送与给定值22℃进行比较,若检测值与给定值相等则冷却水/蒸汽的阀门开度保持不变。若检测值大于给定值,夏季控制模式时加大冷却水的阀门开度,冬季控制模式时减小加热蒸汽的阀门开度,使温度恢复到设定值。若检测值小于给定值,在夏季控制模式时减小冷却水的阀门开度,冬季控制模式时加大加热蒸汽的阀门开度,使温度恢复到设定值。
其控制图如图:
湿度控制:
在空调节能自控系统中,需要对送风湿度进行控制与调节,送风湿度通过湿度传感器得到与湿度相关的模拟量输入到PLC。这样,PLC对送风湿度的控制形成了一个闭环系统,使得控制变得更加精确。
送风管内的湿度传感器检测送风湿度,将检测值与给定值进行比较,若检测值与给定值相等,则加湿阀的开度保持不变,若检测值大于给定值,通过PI控制关小加湿阀的开度,若检测值小于给定值,则通过PI运算加大加湿阀的开度,使送风湿度满足要求。湿度控制在85%。
送风压力控制:
在空调节能自控系统中,需要对送风机的转速进行有效控制与调节,从而控制送风压力。送风压力通过压力变送器得到与压力相关的模拟量输入到PLC,PLC通过变频器来控制送风机的转速。这样, PLC对送风压力的控制形成了一个闭环系统,使得控制变得更加精确。
送风管尾端的压力传感器检测送风压力,将检测值与给定值进行比较,若检测值与给定值相等则保持送风机的转速,若检测值大于给定值则通过变频器减小送风机的转速,若检测值小于给定值则通过变频器加大送风机的转速,从而使送风压力满足系统的要求。
新风回风比例控制:
按下中央空调控制系统的启动按钮和回风机的启动按钮,则中央空调系统就会按照设定的方式自动运行,监测送风机、回风机、过滤网有无故障报警,若有,则停止整个系统,若无则按设定值开启新风回风阀门的开度,调用子程序温湿度控制系统、送风压力控制系统进行温湿度调节和送风压力调节。而一旦按下系统停止按钮,则中央空调系统就会停止工作。
4.3 空调自控监控画面
空调监控画面如下图示例所示:
以上由武汉舜通智能整理的空调节能自控方案http://www.sitcsys.com/solution/kongtiao/,专注于电力监控系统、EMS能源管理系统等领域。
武汉舜通智能官方网站http://www.sitcsys.com/
舜通 QMES工业制造管理系统
3D组态软件_3D组态监控软件概述
舜通智能推出QTouch互联网集团化智能监控系统
舜通智能能源管理系统
智慧云互联方案介绍书
