电量传感器产品应用案例
水泵电机运行在线监测
WB9128-1产品应用案例
一、应用背景
在城市污水提升站,需要对抽水的电机运行情况进行监测,包括记录电机的功率、电流、功率因数等参数,用作对电机工况和效能的分析。
二、解决方案
WB9128-1采用特制隔离模块、专业MCU控制器、高速数据同步采集和数据快速处理技术,隔离测量三相三线、三相四线电路,分别将其变换为RS485总线和可配置模拟量输出。具有高精度、高隔离、抗干扰能力强等特点。本产品采用卡装式结构,带锁定螺钉的插拔式端子接线,分体式电流测头,安装、维护方便,适用于电机运行监测系统等。
三、应用情况
产品成功应用于浙江某市的城市污水提升站电机监测。
启闭机在线实时监测应用
WB9203电机荷重测控仪应用案例
一、应用背景
随着我国水利水电行业的迅猛发展,特别是国家南水北调工程的实施,“无人值班、少人值守”的自动化监控、水利设施的安全监控等要求也愈来愈高。
传统的启闭机监测,是采用荷重压力传感器以直测拉/压力的方式,实现电机荷重的过载保护,这种方式不但安装维护困难,更重要的是这类传感器所采用的核心部件—压力敏感元件,极易受环境干扰,如室外温度引起的漂移、振动造成的损坏、使用时间长而导致的胶层老化等。另外,由于应用设备所测力的范围比较宽,采用力直测式的精度低,难以满足现场的应用要求。
二、解决方案
WB9203电机荷重测控仪接入三相电机的配电箱内,根据三相电机的输出有功功率来换算实际承载的物体的重量。产品采用电磁隔离的方式对配电线上的电压电流采样。输出采用液晶屏幕显示当前电参数以及数学方程换算的荷重力,通过电参数来测量荷重力。电机荷重测控仪安装在配电箱里面,体积小,重量轻,受到的外界温度影响小,现场不用额外的布线,稳定性和可靠性都大大的提高了。该产品的应用领域广泛,其中典型的水利行业的水闸门的提升放下,重型设备行业的起重提升和下降。适用于电机运行监测系统等。
三、应用情况
本产品已成功在重庆、内蒙古等多个水库水闸的启闭机的检测项目中获得应用。
光伏电池在线监测应用
WBI021TK02-3产品应用案例
一、应用背景
伴随着人类社会的快速发展,社会对传统的自然资源需求源源不断。目前的发电方式均存在着二次或者三次污染,如:核辐射、二氧化碳等。在这种情况下,全球众多国家把目光投入到光伏行业上。光伏发电采用大量的光伏电池板阵列,为了保障发电系统的可靠性,在光伏汇流箱中需要对每个阵列的电池板发电情况进行实时在线监测。
二、解决方案
WBI021TK02-3产品采用闭环霍尔效应原理,用于精密测量直流、交流和脉冲电流,将其变换为标准的跟踪电压输出;具有体积小, 响应速度快, 动态性能好,过载能力强,高精度、高隔离、高可靠、低漂移等特点。产品对每一路的光伏电池板电流进行监测,根据光伏汇流箱的路数不同进行匹配。采用5V单电源供电,输出信号为2.5V±0.625V,输出的信号给采集装置,通过采集板转换,最终送到监控室,监控中心统一对每个阵列的电池板发电情况进行实时在线监测,使工作人员及时对出现问题电池板进行处理。系统架构如下图:
三、应用情况
通过众多客户使用证明,本传感器性能能满足光伏发电系统对电流检测的要求。该产品在光伏发电系统中大批量应用,得到了行业内客户的肯定。对于电池板发电的设备进行统一监控,可以减少人员成本、电力浪费和延长设备的使用寿命。
维博电子亮相2024年德国纽伦堡传感器及测试测量展览会
趣在维博,乐迎五一
春风如你 一路繁花 趣野吧——维博工会开展春日踏青活动
“巧手拾趣,百花绽放”——维博工会开展三八节活动
维博公司郑重声明
