科洛理思地铁PIS系统车载系统
选用科洛理思的原因:
支持VLAN,GVRP,QoS,IGMP Snooping V1/V2/V3
支持Multiple Super Ring(自愈时间< 5ms), Rapid Dual Homing, Multiple Ring和RSTP
易于维护---WEB网管、SNMP、OPC、Korenix View 、WDT。
工作温度范围: -20~70�C,适用恶劣环境
架构图
选用原因
JetNet 4510 10口网管型工业以太网交换机
7个10/100 TX电口和3个RJ-45/SFP Combo可选端口(10/100Base-TX, 100Base-FX )
支持Korenix Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM, TrunkRingTM, RSR, SR) 和RSTP
支持256 VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LAC
在线多端口监控
32Gbps交换性能, 8K MAC地址列表
支持IEEE 802.1AB LLDP协定,可于Korenix NMS中显示网络拓朴架构
高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP Server, IP和MAC绑定,802.1x访问控制
支持E-mail事件报警,SNMP trap, Syslog, Digital Input 和继电器报警
铝合金外壳符合IP31工业防护标准,拥有良好的散热性能
冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选)
支持-20~70�C宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 4510G-w: -40~70�C)
火车维护站自动化系统
