英威腾PLC及温控模块在自动灌胶机中的应用
摘要:灌胶机设备自动化程度的提高,是本行业发展的一个必然的趋势,不仅提高了用户的生产效率,为企业节省了人力、物力、财力,而且从维护人类健康的方面来看,也减少了手工灌胶时,胶水对人体的危害程度,因而提高灌胶机的自动化程度以及其与其它设备的联合使用,在行业的发展具有重大的意义。
灌胶机广泛应用于电力、电子产品的生产厂家,用来对电力元件、电子元件以及电路板进行灌胶封装,例如电力互感器、小型变压器、蜂鸣器,洗衣机操作面板等,以防止电力电子元件或电路板在使用的过程中,受以水、潮气或者灰尘的影响受到损坏,缩短使用寿命,甚至可能会立即烧毁或者引发火灾等问题。因为在对这些电力电子元件进行灌胶封装时,使用的胶水一般是两种胶水,主剂和硬化剂,或者称为A胶和B胶,封装前需要对两种胶水进行混合后再对产品进行封装,这两种不同的胶水混合时,会发生化学反应,因而产品粘性,在短时间内就可以固化,固化时间从几分钟到几个小时不等。A胶和B胶和及其混合后的固化物都是化学物品,其成分含有一些化学成分,长时间接触会对人体健康产生一些不良的影响。以往的电力电子生产厂家,以及现在一些规模比较小的电力电子产品生产厂家,在灌装产品时,都是人工手动灌装,会导致人体会产生过敏等症状。因而电子产品的灌装工艺的提高和灌装设备自动化程度的提高,成为一个很迫切需要解决的问题。
产品灌胶的时候,生产环境一般都不是很理想,会出现胶水流到设备上,或者清洗液(化学药品,一般用二氯甲烷)有时也会喷溅到设备上,会对设备的使用产生一定程度的损坏,而且设备使用的频率非常高,可能一天使用时间达到20个小时,因而在设备生产的过程中,对使用的电气元件、电线电缆的质量也要仔细考虑。
典型灌胶机的电气系统配置如下图。
在这个典型的灌胶机系统中,我们以前的控制系统里采用了一台日系的PLC,但是这台PLC本体最多只能有两路高速脉冲输出,指令周期较长,性能也不是很适合这个系统,并且濒临停产,其后续高端一些的PLC本体能够输出三路高速脉冲输出,指令周期短,但是价格比较昂贵,性价比一般。因此在本次产品设计中,我们采用了英威腾的型号为IVC2H-1616MAT的PLC,晶体管输出型,能够满足多路高速脉冲输出的要求,同时考虑到输入输出点数的要求,还增加了一只扩展模块IVC2L-0808ENT。
以往此设备上的温控系统中,我们采用了温控仪来控制多点温度控制,一般要用到2~6个温控仪,温控仪安装在设备箱体上,不仅增加了成本,而且影响设备整体美观,布线麻烦,对设备安装和维护都带来诸多不便,还有可能带来安全隐患。因而方案改成用英威腾的温控模块ITC-8NT直接采集温度,并对加热装置进行PID控制,以达到温度稳定易控的目的。温度报警设置方便,可以进行多点温度报警,可以用模块本身的温度报警设置,也可以把温度采集出来,用PLC程序比较的方法报警,驱动外部的报警电路。值得一提的是,PLC和温控模块采用通讯的方式进行数据交换,在用N:N的通讯模式下,PLC里有专门的温度采集寄存区,直接读出寄存器里的温度数值就可以了,不必要从温控模块里的缓冲区里读取数据,编程简单,使用方便。但有这种读取方式只限于N:N通讯方式,如果采用RS485通讯,仍然要向模块里写入地址,再读取数据,有些不方便。而且使用IVC2H型PLC与温控模块通讯时, Auto Station编程软件里的温控工具显示为灰色,没法使用,而IVC1型PLC在此软件里就可以用此工具,编程软件还有待将IVC2H的温控器工具这一功能添加进去,方便用户使用。在编程的时候,无法决断是程序错误还是通讯错误,希望在这个方面也能够改进。或者把温控模块直接改成扩展模块的方式,不用通讯的方式,连接后就能直接读取温度数据,国产的很多PLC里都采用扩展模块的方式,用起来很方便。
驱动部分主要是对胶泵的控制,其控制方式很多,常用的是伺服驱动模式,A胶和B胶分别用一个伺服电机来驱动出胶泵。如下图泵1的伺服驱动与PLC的连接图。这里我们用的是某品牌的A5伺服驱动器,驱动器参数设置成2500脉冲/圈,实际证明,PLC的输入频率最高用100KHz就已经够用了,不必使用再高的频率。B泵的使用和连接与A泵相同。A胶和B胶在混合时,根据胶水的性质和密度不同,很可能有混合不均匀的情况,这样的就会造成混合后固化不良,灌装后的电子产品硬度和强度不够,为了避免这种不良品的产生,在混合时要对一些特殊的胶水进行充分混合,这就是行业中常提的动态混合,这一部分有时对混合电机的体积和安装有特殊要求,所以一般会选用100W的伺服电机。这样这个伺服驱动部分就需要三路高速脉冲输出,IVC2H型PLC有4路高速脉冲输出,能够满足使用的要求。
其它控制部分,如搅拌系统、灌胶控制、清洗控制,都是一般的开关量控制,与常用的PLC的控制方式相同,这里不一一赘述。
需要注意的是,市场上PLC和触摸屏通讯,大部分还是采用的RS232的通讯方式,英威腾的PLC和屏通讯时,既有RS232通讯的方式,也可以要采用RS485的通讯方式。只需要在PLC里设置PORT口,使用的是PORT1,设置成MODBUS通讯方式,然后在触摸屏也设置成MODBUS方式,把通讯参数设置成一样的,就可以搞定了,此时要把PLC站号设成1号。
通过使用英威腾的IVC2H型PLC,能够感觉到其功能的强大,软件使用方便,甚至可以与一些国际大品牌的功能相媲美,基稳定性和实用性与常用品牌的PLC没有很大的差距,这让我们对国产自动化产品的发展充满了希望,我们可以选择自动化产品的目光会逐步放在自主的品牌上,支持自主品牌产品的发展也是我们每一个工控人的责任。但是自主品牌的产品也有一些不足之处,比如产品手册的完整性和易读性,需要进一步的提高,技术服务要跟上,以给我们这些使用者提供强大的技术后盾,让我们无忧使用。
参考文献:
(1)IVC 系列编程手册
(2)IVC2H用户速查手册
(3)IVC2H用户手册
(4)ITC-8NT温控器用户手册
(5)A5伺服驱动器使用手册
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
