基于CANOPEN的全自动糊盒机解决方案
   瓦楞纸行业的设备大体分为干部和湿部,之前已经给大家带来了纵切机和堆码机,这都属于干部设备,今天,步科再给大家带来另一干部设备——糊盒机。
且看如何让糊盒机shua~shua~的飞起来
Kinco工艺简介
   全自动糊盒机机器构造如下图所示,按段分可以分为:出纸部—预折部—折返部—勾底部—本折部—压着部—输送部。每一段都有两到四块金属板,每块板下方有金属压轮,通过控制各板的位置,使压轮在特定位置处压住纸盒,从而使纸盒在特定位置处折起来并粘合,最后在接纸部送出。
Kinco工艺要求
1、可以根据不同盒型,自动决定各板的目标位置。
2、对于未定义过的盒型,也即用户自定义的盒型,要使机器可以自学习,当机器学习过这种盒型,自动记忆该盒型的相关参数,使得用户再次加工该盒型不必输入任何参数。
3、所有盒型参数可以在运行过程中微调,微调后自动存储经过微调后的参数。
4、对用户输入的盒型参数可以做合法性检查,当用户输入的参数不合法时,可以给出提示。
5、用户调整了传感器位置,系统参数应该可以重新校准。
6、运行过程中,设备发生故障,应该可以指明报警发生在设备的哪个部分哪个点。
Kinco工艺难点
1、根据电眼检测到的出纸频率,自动进行输送速度调节。如下图,由于出纸动作依靠皮带摩擦力实现,因此每张纸盒之间的距离是不均匀的,有时会有很长的距离;如果输送部以固定的速度运行,当距离较长时,就会出现较大的空档,不利于纸盒的压紧和后续的包装环节。
2、在高速运行时,进行准确的喷水踢纸输出。如下图,每生产若干个纸盒时,踢纸气缸(或喷水头)要输出一次,在当前纸盒上做一个记号,以便于后续的点数工作。之前这个功能是靠电眼有信号后延时输出来实现的,但由于纸盒来料速度不同,因此这种方法误差较大,不能满足客户需求。
3、盒型参数的自动存储与记忆,使用户不必每次都需要输入盒型参数,当用户再次加工此前加工的盒型,用户只需调出对应的盒型参数即可。此外,系统会自动记忆上一次自动计算的结果,不必每一次定位前都要进行盒型参数的推导和计算。
Kinco解决办法
1、实时修改电子齿轮比以适应不同间距的纸盒来料。如下图,为了保证纸盒经过Master_L0距离后,输送部转速与前一段一致,因此可知主轴移动Master_L0距离的同时,从轴应移动Cam_L0的距离,因此此时电子齿轮比为Cam_L0/Master_L0;后续的纸张在前一张运动的同时也在向前运动,因此后续的电子齿轮比为Cam_L0/Remain_L0;当长时间没有纸盒经过电眼时,电子齿轮比为0,从轴停止运动。
2、利用驱动器输出控制喷水踢纸。如下图,我们通过设定位置决定踢纸位置,远比设定时间精确;同时考虑到气动元件动作需要一定时间,因此添加OUT1_Time参数设定驱动器输出时间,即T3,保证气缸弹出;另外,由于系统本身存在延时,因此添加OUT1_pre_time设定延迟时间,即T2。
3、与传统的常用做法不同的是,我们并没有把盒型数据存储在HMI的配方数据区,而是采用PLC的掉电保持区存储盒型数据。结合我们PLC软件的优势,在CoDeSys中我们可以使用多维数组和高级的数据结构,通过使用一个三维数组来存储一组盒型配方,如下所示:
BOXRecord[Type][SubType][BoxParam]
盒型记录    类型   子类型   盒子参数
这里,BoxParam是一个盒型参数的结构体,这个结构体包含了特定盒型的相关参数。通过这种方式,可以非常方便的管理盒型参数,也方便查找数据记录。
Kinco方案配置
我们采用F1作为CANOpen主站,控制给纸、主机、压着变频器,接纸部分是整个系统的难点之一,我们采用内部可编程的ED系列伺服,将电子凸轮功能编写进伺服底层,而其他25个轴的自动定位,我们通过F1控制。系统的整体方案框架如下图所示:
Kinco方案优势
1、系统采用CANOpen总线,减少了系统接线,节省了硬件成本。
2、相比脉冲方案,总线方案可以避开脉冲受干扰的问题。
3、使用遵循IEC6113-3标准的CoDeSys编程,支持多维数组,支持自定义数据类型,相比传统的只支持梯形图和功能块图编程的PLC编程体系自由度更大,更受PLC程序员欢迎。
4、系统扩展方便,易于后期升级和维护。
5、自动计算各轴位置,自动存储并记忆历史数据极大的降低了用户操作设备的难度,增强了设备的易用性。
6、接纸部分的电子凸轮功能是系统的一个亮点,我们把电子凸轮功能做进了伺服底层,简化了PLC程序。
7、提高了机器的生产效率。
一切准备就绪,糊盒机就可以刷刷地工作啦~
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
