带LCD驱动的MCU应用于电子血压计,系统成本可降低约20%
   电子血压计等便携医疗设备在众多家庭中迅速普及,从而催生了对简单易用的家用产品的巨大需求,要求电池寿命长、性价比高。世强代理的瑞萨电子RL78/L1C MCU配有片上USB功能模块和12位模数转换器,可降低系统成本和功耗,满足以上需求。
   电子血压计是利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备,由于其便携,体积小,使用简单,直观明了,电子血压计已经成为医疗机构以及家庭自测血压的主要工具。
   为了降低电子血压计的系统成本,RL78/L1C LCD驱动MCU集成了USB功能模块(符合USB BC 1.2规范)和12位模数转换器,不仅提供LCD控制器,还能在一个芯片中实现USB通信和高精度模数转换功能, 且无需使用专用的IC。使用瑞萨电子的16bit微控制器RL78/L1C作为主控,利用电子方案来模拟传统的医用水银柱血压计,使用LCD显示替代水银柱,配合医用听诊器来进行血压测量,系统成本可降低约20%。
采用该方案设计的电子血压计操作简单、安全;具备实时数字显示当前血压值,简单明了;测量精度高,范围广;可完全替代医用水银柱血压计。
方案框图:
方案特点:
工作电压:2.4~3.0V
供电方式:可选择两组供电,一组使用电压调节器, 3节AAA电池供电,降压控制;另一组使用DC/DC,2节AA电池供电,升压控制;
功耗:10uA(静态)
显示:LCD,3V,4分时,1/3偏压,3位数字显示以及通过LCD压力线显示;
测量精度:血压±3mmHg
显示分辨率:数字式:1mmHg;压力线:2mmHg;
操作环境:+10℃ ~ +40℃
相对湿度:30%~50%
存放环境:-20℃ ~ +55℃
在运行过程中,如果电池电压低于允许值时,LCD显示电池符号,提示更换电池;
使用本参考设计,用户可开发并测试自有相关方案!
RL78/L1C特点:
CPU:CISC 哈佛架构 3级流水线
ROM容量: 64K~256K
RAM容量: 8K~16K
Dataflash:8K
时钟:内置高速24MHz ±1%,低速15KHz ±15%;
定时器:16bit*11ch,12bit*1ch,RTC*1ch,WDT*1ch  48MHz for TimerKB20/1/2
ADC:8/12bit*(9~13ch)温度传感器 内置基准电压
DAC:8bit*2ch
通讯:SPI*4ch/UART*4ch/I2C*5ch
外部中断:9ch
按键中断:8ch
DTC: 30~33 source  ELC:30~31 events
比较器:2ch
USB:2.0,支持全速12Mbps和低速1.5Mbps传输,支持充电接口BC1.2
LCD:支持4com和8com,4com*44~56seg,8com*40~52seg三种驱动方式:外部电阻分压、电荷泵、电容分裂
内置硬件乘法器、除法器、乘加运算
POR,LVD电路
引脚数目:80~100pin
电压范围:1.6~3.6V
操作温度:-40~85℃/ -40~105℃
相关阅读
血糖监视仪采用内置LCD驱动控制电路的单片机,可实现低功耗
低成本可穿戴式血压监视仪不可或缺的MCU
通过LCD 驱动电压生成方式切换,实现低功耗
单芯片可穿戴心率监测仪解决方案
相关产品详情
RL78系列MCU(16位)
相关文档下载
Renesas RL78族MCU选型手册
Renesas Starter Kit for RL78/L1C application note
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
