AnyLink生产企业重大事故因素监控预警系统
项目目标
本方案旨在通过对生产企业作业环境封闭和半封闭空间的有毒、易燃、易爆的气体、粉尘、蒸汽的浓度及作业现场环境的通风、除尘设备运行情况实施24小时不间断监测监控,以阈值(燃、爆、毒)为基础设定三级预警,对应采取相应措施,从而防止由于易燃易爆、有毒物质的泄漏而引发火灾、爆炸、中毒伤亡事故。
系统组成
1 系统总体架构
本系统采用先进的分布式架构:
监控中心:部署生产企业重大事故因素监控预警系统平台;
生产企业:安监设备网关,负责企业现场数据采集和传输;
现场设备:各类传感器、视频服务器、声光报警装置。
系统采用先进的分布式处理模式,能充分发挥各部分设备的性能优势,结构简洁,可操作性强,便于系统的日常维护及管理。系统主干连接为树型结构,安装扩展简单。具体组成如下:
2 现场设备
现场设备用于对生产企业现场进行实时监控和预报警,具体包括:
各类安全传感器;
视频录像机;
声光报警装置。
3 AnyLink工业物联网盒子
现场设备的数据通过AnyLink工业物联网盒子进行采集和传输。
AnyLink工业物联网盒子是一款全新的工业数据采集转发设备,集数据采集、工控机、云连接于一体的智能设备。具有以下功能:
支持多种通讯链路,如RS-232/485、CAN、以太网等;
支持安监现场的多种工业设备协议,并向云端转发采集到的数据;
10M/100M以太网络,自由入网;
具有Web功能的浏览器访问,通过网页实现对网关的参数配置、管理;
内置3G无线上网功能;
智能看门狗。
4 AnyLink工业设备网关技术参数如下:
类别 | 项目 | 规格 | 备注 |
输入 输出 | 串口 | 1路RS-232、2路RS-485 |
| USB 2.0 | 1路 |
| CAN接口 | 2路 |
| 以太网 | 1路 | 10/100M自适应 |
| RTC | 1路 |
规格 | 电源 | DC9V-18V |
| 功耗 | 10W |
网络 | 3G | 3G:电信CDMA |
使用环境 | 湿度 | 5%~95% |
| 温度 | -10℃~+75℃ |
5 监控系统服务器
本监控系统后台服务器主要负责本系统的后台业务逻辑和界面展示。它包含以下模块:
数据访问:提供访问实时数据库和历史数据库的接口;
存储引擎:接收总线层发送的数据,并存入数据库;
规则引擎:用于配置复杂事件引擎的统计规则、报警规则和执行报警动作(发送短信、邮件等);
权限管理:对用户认证、授权的管理及操作记录审计;
SDK开发包:可根据用户需求定制开发的二次开发包;
ESB集成总线:用于与第三方信息系统进行集成。
系统特点
本系统针对生产企业重大事故因素监控预警,提供完整的整体解决方案,涵盖了实时监控、事前预警及报警、事故前预警处置、可视化展示、微信应用五大方面:
实时监控
(1)对生产企业作业环境封闭和半封闭空间的有毒、易燃、易爆的气体、粉尘、蒸汽的浓度实施24小时不间断监测监控;
(2) 对生产企业作业现场安全通风、除尘设备状态实施24小时不间断监测监控;
(3)对生产企业作业现场进行视频监控。
事前预警及报警
三级预警功能:按照爆炸、中毒阈值的75%、85%、95%,分别设置为一级、二级、三级预警,达到阈值以后实施不间断报警。
系统具有危险预警(界面报警、微信报警)及现场广播预、报警功能。对构成重大危险源的信息传送到重大危险源监控平台。
信息及现场处置动态信息传送
预警级别处置方式
预警级别 | 处置方式 |
一级预警 | 企业现场光信号预警,及监控平台声音预警,乡镇(园区)级监控平台图标闪烁,县级监控平台点位标红。 同时系统自动生成预警信息传送到企业分管生产和安全的领导及乡镇或园区安全监管部门指定人员手机上。 |
二级预警 | 企业现场声音及光信号预警,企业监控平台同时发出声光预警信号,乡镇(园区)级监控平台图标闪烁并发出蜂鸣声。 同时监控室预警灯闪亮,县级监控平台点位闪烁并发出蜂鸣声。系统自动生成预警信息传送到企业安全生产主要负责人和各级负责人、县安全监管部门分管负责人、乡镇、园区安全生产负责人手机上。 |
三级预警 | 企业现场声音及光信号预警及全厂应急广播系统全面启动,企业监控平台同时发出声光预警信号,并开始向全厂进行应急广播。乡镇(园区)级监控平台图标闪烁并发出蜂鸣声,同时监控室预警灯闪亮,县级监控平台点位闪烁并发出蜂鸣声,同时监控室预警灯闪亮,系统自动生成预警信息传送到企业安全生产主要负责人和各级负责人,分管安全副县长、县安全监管部门负责人及相关负责人、乡镇、园区安全生产负责人及相关负责人手机上。 |
事故前预警处置
旨在解决企业作业环境中易燃、易爆、有毒介质临近事故发生之前(阈值),采取相应的处置措施,从而避免火灾、爆炸、中毒事故的发生,也就是将这三类事故的发生终止在萌芽状态。
按照关口前移的思想,建立在各级预警及报警状态下,企业和各级负有监管责任的政府部门应当采取的应急处置动作方案。
预警状态企业及相关部门处置动作基本要求:
一级报警时,企业应当立即组织检查,及时恢复环境安全,同时系统自动生成报警信息传送到乡镇或园区安全监管部门负责人手机上;
二级报警时,系统自动生成报警信息传送到县安全监管部门负责人手机上,同时县安监部门,应当立即赶赴企业,督促企业进行紧急处理恢复环境安全;
三级报警时,系统自动生成报警信息传送到县分管安全副县长手机上,应当立即责成企业紧急停电、疏散人员,同时,在安全监管部门未赶赴的现场的情况下,且企业环境处理通风风机没有启动的情况下,强制远程启动环境通风风机。
信息展示
本大屏展示界面给客户带来如下好处:
提高形象,领导接待参观时展示形象;
专家过来参观,可介绍相应的专业内容;
通过可视化监控,远程沟通,提高沟通效率。
大屏展示特点
业务相关的背景图片美观;
信息组织方式直观,非专业人士也能容易看懂;
动画效果:菜单动画效果、数据实时更新效果。
微信应用
安监相关用户可通过微信应用实时查看各生产企业的监控信息,并能及时收到事前预警及报警信息:
实时监控:对生产企业24小时不间断采集监控;
事前预警及报警:事前预警及报警内容实时自动发送到微信端。
AnyLink DA系列plc远程监控盒子
AnyLink RA 让PLC程序远程上下载不再是难题
AnyLink DA-400 工业物联网盒子
号外号外——AnyLink参加北京自动化展喽
