GE Proficy 乳制品行业解决方案
乳制品业务优化
凭借在乳制品行业的经验和创新技术的工艺,我们能够为您解决所面临的制造难题。
消费者需求多变,成本压力增加,消费者对食品安全风险关注的提高、法规要求日益严格......这些都是当今的乳制品制造商所面临的主要挑战。想要保持竞争力,就必须调整商业和运营策略,以获得最佳的技术解决方案,并解决当前所面临的问题。
GE智能平台了解乳制品制造商的重大需求,可以满足这些需求并帮助客户获得可持续的竞争优势。我们提供独特、强大的行业资深经验和认证技术解决方案组合,利用关键的实时信息,提高包括:产品的质量、端到端的运营生产力和整体效率。
Proficy将多个生产过程相互连接,从而提供数据采集、可视化和控制,乃至业务管理和过程解决方案的广泛能力。它为整个业务提供实时信息,执行强大的分析、集成控制和配方应用,从而实现无缝连接和可视化,最终达到以下实效:
提高产品质量和合规性
降低成本提高盈利能力
提高生产力和运营效率
提高稳定性和控制
增强市场相应能力
改进生产线:与其它解决方案不同,Proficy对牛奶完整的生产线跟踪,有助于减少奶损,这一点越来越引起乳制品制造商关注,通过轻松获取报告,可以更好的了解奶损的位置和原因,并作出决策,从而提高效率,降低成本,最终提高盈利能力。
Proficy 乳制品应用解决方案
Porficy提供了完全集成的硬件和软件应用程序套件,经证明,该套件能提升乳品业务的可持续性——为关键领域提高产品安全、生产效率、生产力和市场相应能力。
Proficy Process Systems —— 有助于提高各批次之间的质量一致性,提高混料、巴氏杀菌等关键加工步骤的生产力,从而减少质量差异,提高产量并确保与预期产品规格相一致。
Proficy Plant Application —— 与控制解决方案相结合,有助于对包装业务进行监测、控制和优化,从而能够高效灵活地满足客户的多变需求。
Proficy Workflow 和 Proficy HMI/SCADA - iFIX —— 实现了手动和自动工作程序的数字化,通过异常情况和实时SOP查询功能进行相似特性审查,有助于将生产误差降到最低。
Proficy Historian —— 能够对大量实时乳制品信息进行采集、归档和分配,便于进行绩效跟踪和监控、批次分析、生成生产报表、质量保证等。
Proficy Batch、Proficy Historian 和 Proficy HMI/SCADA - iFIX —— 能够从产奶到包装过程对牛奶进行跟踪、便于实现过程物料平衡,提高可视性。因此,操作员可以更好地识别和控制奶损,从而降低成本和提高利润。
Proficy采用开放的分层式架构,与您现有的乳制品业务结构和资源进行无缝集成,有助于您将现有的技术投资转化成实际的价值。同时,它还是模块化的、可扩展的、随着生产能力的不断提高,您可以逐步对其扩展,从而实现安全、高效和可盈利的乳制品生产。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
