南京有轨电车一号线通信系统(信息网络系统)应用案例
一、项目概述: 南京市麒麟科技创新园现代有轨电车一号线起点位于马群综合客运枢纽,线路沿马群南路、芝嘉东路和沧麒东路敷设,沿线跨越绕城高速公路、宁芜铁路和仙西联络线,途径百水芊城社区、南湾营、麒麟商务区、中央公园以及王五庄等区域。全线长约8.95km,其中高架段1.02km,地面段7.93km,;全线共设置13个站,线路与轨道交通2、S6、8、10以及12号线衔接,其中与轨道交通换乘站有5个。本线设一座车辆基地,位于纬七路和京沪高铁所夹地块。 麒麟科技创新园现代有轨电车一号线全线,含一个控制中心、13个地面车站、1个车辆基地(控制中心在内)。 二、通信系统概述 通信系统是现代有轨电车运营指挥、服务乘客的网络平台,是现代有轨电车正常运转的神经系统,为列车运行的快捷、安全、准点提供了基本保障。通信系统在正常情况下应保证列车安全高效运营、为乘客出行提供高质量的服务保证;在异常情况下能迅速转变为供防灾救援和事故处理的指挥通信系统。 现代有轨电车工程一号线专用通信系统由通信传输系统、专用/公务电话系统(公、专合一)、无线通信系统、时钟系统、信息网络系统、闭路电视监视系统、广播系统、乘客信息显示系统、综合调度监控系统、电源及防雷接地系统和通信线路共同组成,构成传送语音、数据、图象和多媒体等各种信息的综合业务通信网。 三、信息网络系统概述 麒麟科技创新园现代有轨电车一号线信息网络系统管理中心设置在车辆基地控制中心内,实现整个有轨电车的办公自动化和信息化,根据麒麟科技创新园现代有轨电车一号线的需求,我们将信息管理中心的网络划分为两个层次:核心层和汇聚层。 1)核心层 中心设置2台路由交换机(主、备),作为办公自动化网络的汇聚骨干。选用具备电信级可靠性的网络设备进行组网,使网络具有自动恢复能力、降低人工维护工作。所有关键器件,如主控板、电源等都采用冗余设计,业务模块支持热插拔;可靠性指标必须达到99.999%;基于 IRF2架构的HA方案,网络设备主备倒换过程不影响业务转发,不丢包。 2)汇聚层 汇聚层的功能主要是连接接入层节点和核心层中心,设计为连接本地的逻辑中心,需要较高的性能和比较丰富的功能。汇聚层配置3台千兆交换机为接入层提供入网接口 3)服务器系统 信息网络系统内配置6台PC服务器,分别为信息网络管理服务器,视频系统服务器,录像管理服务器,广播系统网络管理服务器,乘客信息系统管理服务器,运营数据服务器, 2套冗余容错服务器,分布作为数据库服务器、数据备份服务器。全部选用微软Windows Server 2008 R2操作系统 四、信息网络系统的设计原则 高稳定性 麒麟科技创新园现代有轨电车一号线信息网络系统管理中心对于保证整个有轨电车的运行提供重要的网络平台,控制中心要保证7*24小时的稳定运行,也为其他系统提供高稳定的网络平台。 可扩展性 要建设成统一、组网灵活、易于扩展的网络平台,能随着需求变化,留有扩展余地。 高可靠性 选用具备电信级可靠性的网络设备进行组网,使网络具有自动恢复能力、降低人工维护工作,达到电信级的可靠运行。关键设备要求采用冗余容错的设计方案,具备故障发生时系统快速自愈能力,毫秒级甚至零秒级业务切换,实时数据零丢失。 五、信息网络系统的架构图 服务器配置6台PC 服务器,分别为信息网络管理服务器,视频系统服务器,录像管理服务器,广播系统网络管理服务器,乘客信息系统管理服务,网管服务器; 配置2套冗余容错服务器H&i Server 2210,作为数据库服务器、重要数据的备份服务器,具备主机故障发生时,系统零秒切换技术,实现客户机系统访问零时间停顿,保障关键业务连续不中断的运行; 配置1台磁盘阵列设备,配置6块2TB 7.2Krpm SAS硬盘,其中1块硬盘作为热备,另外5块硬盘做4+1的RAID5,采用IP SAN存储技术,通过千兆以太网电端口连接中心以太网交换机,用于存储和备份信息管理中心的数据; 六、信息管理中心的系统配置 中心以太网核心路由交换机和防火墙分别配置2台设备,互为主备方式;同时在防火墙上配置安全策略,保证系统足够的安全,防止外界的攻击,并确保不受外界病毒的侵扰。 最关键的业务系统,如数据库、数据备份系统采用冗余容错服务器方案,配置2套H&i Server 2210 设备。其他的系统全部采用IBM PC服务器方案。 H&i Server 2210 冗余容错服务器,4U机架式安装部署。双路Xeon E5-2620处理器,16GB内存,4个千兆网络,2*300GB SAS硬盘,RAID1保护。20Gb/S数据同步带宽。 数据库软件:Microsoft SQL Server 2008(15用户) 操作系统:Microsoft Windows Server 2008 R2 中文标准版 IBM Storwize V3500磁盘阵列,双控制设计,IP SAN架构 趋势科技中小企业安全软件包(三年版):50用户(1 Server+49 Client) 七、H&i SERVER 冗余容错服务器的优势 容错系统/无扰切换 冗余主机实时同步运行,“零秒中断”技术完全预防因为故障发生而导致的业务停顿及数据丢失。系统可靠性99.999%以上。 故障预警/简单可用 所有部件支持热拔插,设备自动恢复同步,支持远程监控和主动告警(邮件和短信等) 虚拟化/系统整合 支持多系统部署运行,任何应用以 VM 虚拟机方式打包,无须安装即插即用。支持OpenStack云计算平台架构。 工业级设计/稳定可靠 主机硬件设计采用工业级标准,运行环境温度最高支持到45摄氏度以上。采用高性能低功耗设计,支持”冷冗余“双电源 CRPS技术。 八、与集群方案对比分析 冗余服务器H&i SERVER基于硬件虚拟化层的实现的容错系统设计,客户机系统与应用软件在冗余主机保持双活同步镜像运行,任意主机发生错误的情况下业务零秒中断,数据零丢失。因此避免了一主一备的双机集群所产生的故障切换和恢复时间,以及该过程中动态数据的丢失。集群服务器系统的这种切换由于是建立在软件的基础上,随着数据库越来越大,应用的复杂性,切换时间可以从几分钟甚至几十分钟,切换时间内的实时数据将随之无法重新采集,对外服务停止。 避免集群软件的复杂配置和维护过程,冗余服务器H&i SERVER采用独特的硬件底层容错同步技术,完全独立于操作系统,客户软件维护类似单机环境。 九、带给客户的价值分析 高可靠性 冗余主机双活镜像(Active-Active)运行。切换时间为零秒,任何单点故障发生,完全不影响一号线通信系统(信息网络系统)的连续运行,保障信息网络系统 7*24小时真正不间断运行。 高可用性 冗余服务器所有的部件均支持在线更换,任何单点部件或主机的维护均不影响另外一个主机单元运行。无需额外的软件配置,系统自动恢复镜像同步运行。支持邮件告警和短信告警功能。 经济性: H&i SERVER系统排除了对高昂成本的SAN存储设备的依赖,内置数据镜像(RAID保护)的大容量存储系统即可实现业务系统的安全部署。 单系统软件副本不仅降低采购成本,也提高了系统可用性。原厂承诺三年免费系统质保与本地化服务响应,实现了几乎零成本的售后服务和最大化的业务连续运行承诺。
海斯科助力西安市咸阳机场三期地下综合管廊项目
海得新能源PCS攀上超高海拔,助力打造“构网型”样板工程
海得控制举办2024年防范非法证券期货基金宣传月活动!
中油泰富集团董事长胡玉兴一行到海得新能源参观调研
携手共赢 “碳”路未来丨海得智慧能源与中控技术、慧优科技签署战略合作
