赫思曼在煤矿行业的万兆网络方案
一、项目概述 阳煤一矿数字矿山是建立在数字化、信息化、虚拟化、智能化、集成化基础上的,由计算机网络管理的管控一体化系统,它综合考虑生产、经营、管理、环境、资源、安全和效益等各种因素,使企业实现整体协调优化,在保障企业可持续发展的前提下,达到提高其整体效益、市场竞争力和适应能力的目的。数字矿山的最终目标是实现矿山的综合自动化,数字化矿山的建设与矿山业务运行是以高速带宽网为基础,在数字化体系中所处理的业务不但有语音、视频、数据业务,还有大量的与模型库交互的三维数据。建立宽带、高速和双向的通信网络,确保海量矿山数据在内部、甚至是与IP网络快速传递都是十分必要的。高速宽带网络是数字化矿山的基石。因此高速的网络基石是数字化矿山建设的关键之一。 二、系统需求 数字化矿山多业务网络接入 井下高清视频监控接入 单点的链路故障不应该影响网络数据的传输 技术先进、成熟、实用、经济 现场故障环境恶劣,产品必须具备极高的可靠性和可扩展性
三、网络结构图
关键设备
四、项目细节 阳煤一矿数字化矿山工程由两部分组成:井下环网区域和地面环网区域,根据整个网络系统的要求,按照不同业务系统的接入带宽需求(视频、数据、语音等),井下与地面形成万兆光纤环网来满足高带宽的网络需求,井下不同巷道根据实际情况有形成千兆环网与万兆环网互联,通过多种环网技术增加网络的冗余性,避免网络的单点故障。 网络系统的目的是: 1、为全矿自动化系统提供安全、可靠地数据通道; 2、为全矿的数字化矿山系统提供可靠的网络服务; 3、满足视频监控及语音信号对网络传输的要求。 五、解决方案 本网络方案采用了目前最为可靠成熟先进的赫思曼网络技术和设备,以最优化的配置,保证了网络的高可靠性。 系统调度中心采用2台赫思曼核心级万兆骨干交换机MACH4002,通过链路聚合进行连接,内部路由功能支持OSPF和单点路由功能,可在任意交换端口上设置多个路由;冗余路由的切换时间小于1秒。冗余路由、冗余引擎、冗余电源以及冗余风扇全部在线热备,保证了中央网络设备的完全不间断工作,大大提高了系统可用性。 地面和井下汇聚交换机采用赫思曼工业级模块化交换机MS4128系列,各组成子环网,子环节点交换机采用赫思曼万兆工业交换机MAR104系列,通过万兆光纤互联,并与其中一台核心万兆交换机MACH4002连接,组成万兆骨干网环型结构,当任一链路出现故障,环网自愈时间<200ms。 六、方案亮点 交换式10Gbps万兆工业以太网; 采用创新的多环网冗余方案,骨干交换机基于端口Link Aggregation的功能增加了线路冗余性的同时,也增加环网的逻辑带宽; 全网采用三层通迅的方式,根据不同系统划分不同VLAN,骨干交换机实现不同VLAN间通信; Industrial Hivision网管软件可以监视整个网络拓扑,方便监管设备的运行状态及链路的状态等,迅速故障定位,解决问题。 设计创新——不断的产品创新满足日益增长的客户要求。包含千兆(甚至是万兆)工业协议对接、软件工具和应用环境等各种不同因素。比如IP67工业交换机、集成USB接口便于快速恢复交换和网络连接。 专业的技术团队——随着使用现场网络规模越来越大,设备数量越来越多,用户技术服务人员面临的挑战越来越严峻,Hirschmann在服务品质上进一步提升,同时海得多年的系统集成经验和分布在全国各地的一线技术团队,为Hirschmann售前售后技术支持提供了坚强的后盾。我们随时准备为客户提供顾问、分析、设计、验证、排错、维修等一条龙的专业技术服务。
海斯科助力西安市咸阳机场三期地下综合管廊项目
海得新能源PCS攀上超高海拔,助力打造“构网型”样板工程
海得控制举办2024年防范非法证券期货基金宣传月活动!
中油泰富集团董事长胡玉兴一行到海得新能源参观调研
携手共赢 “碳”路未来丨海得智慧能源与中控技术、慧优科技签署战略合作
