神东上湾洗煤厂无线网络解决方案
一、项目概述
1.1、神东上湾洗煤厂现状
神东公司洗煤厂工艺复杂,主要由原煤仓(原煤仓下皮带和变电所)、筛分破碎车间、栈桥、转载站、浓缩机房、矸石仓、变配电室组成。计划安排专门岗位工,手持移动终端(手持终端上安装有洗煤厂自动化软件),对整个生产流程巡检,巡检一次大约1-2小时。当巡检的时候手持终端可以随时连接到自动化系统中,实时了解的所有设备的运行状况,一旦手持终端有报警,立即赶往故障点确定和检查、排除故障。同时该终端可与点检系统集成,完成设备点检。
1.2、需求及覆盖区域
1、为了保证手持终端网络接入,基于现场环境复杂,有线部署难度很大,使用有线+无线覆盖
2、需要保证岗位工巡检路线上主要的无线覆盖
3、在岗位工行走过程中,系统不能中断连接(除部分楼梯和短暂的室外无信号覆盖的过渡区域)
无线覆盖区域:
筛分车间:全面覆盖
转载站(皮带机头):点覆盖
块煤洗选车间:(主厂房)有 除铁器等, 全面覆盖
原煤仓下(机尾、给煤机、破碎机)全覆盖
栈桥 (皮带,沿路保护)全覆盖
压风机房
浓缩机房
变配电所
综合办公楼
可以不覆盖的区域包括:
1、药剂库
2、材料配件库
3、综合楼变配电室
二、设计与实施方案
2.1、整体系统架构设计思路
针对洗煤厂的实际环境,针对洗煤厂的环境,覆盖策略如下:
1、 使用定向天线和全向天线结合的方式,对于较为开放的环境,可以使用全向天线进行覆盖,例如,浓缩池、洗煤车间6层和7层等区域,此时要重点考虑覆盖区域的面积以及区域内的大型设备,建议单AP覆盖半径不要超过25米;对于狭长型栈桥环境,建议采用定向天线,单AP覆盖长度在60~70米左右,由于所选AP 有两个Radio,便于同时连接全向和定向天线覆盖不同的位置。
2、 由于客户对无线网络质量要求较高,要求终端在迅检过程中不能断线,因此,要保证相邻AP的有效覆盖区域能够达到20%到25%。
3、 2.4GHz抗衰减能力强,广泛适用与很多WIFI无线网络终端。因此,我们建议选择2.4GHz AP进行覆盖,建议选择的终端设备要同时能够支持2.4GHz。
4、 针对洗煤厂高粉尘的应用环境和以后设备的统一维护,建议选择统一的、高防护等级的工业级无线AP,例如IP65 的BAT54-F X2 符合ZONE2的无线设备。
5、 根据实际煤炭工业的实际情况,我们选择满足EN60079-15(IEC60079-15)标准的工业IP67的AP BAT54-F-X2,满足非井下设备的要求,Ex nA II T4。
6、 对于个别栈桥较长的情况,例如 13 18 20 35 36 距离较长,中间放置一个AP点,用于覆盖中间的位置,实现无线信号覆盖整个栈桥。
7、 办公室控制中心位置的采用BAT-Controller WLC100,进行集中管理AP。
8、所有AP 通过屏蔽双绞线连接POE工业交换机,数据通过工业网络与数据中心连接。
具体AP点位分布图
地点 | MAR1040 | MACH102 | RS32 | BAT300 -F X2 | BAT300-F | BAT300-Rail |
办公楼 | 1 |
| 1 |
新主洗配电室 |
| 1 |
| 5 |
旧主洗配电室 |
| 1 |
| 6 |
3#转载站配电室 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
产品仓上配电室 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
筛分车间配电室 |
| 1(16TP) |
| 12 |
| 1 |
原煤仓下 |
| 1* | 3 |
5#转载站 |
| 1* | 3 |
2#转载站 |
| 1* | 3 |
矸石缓冲仓 |
| 1* | 2 |
装车塔 |
| 1 |
| 1 |
空压机房材料库 |
| 1 |
| 2 |
2.2、拓扑结构及示意图
在整个无线网络系统当中,赫思曼的无线控制器BAT-Controller WLC100放置在控制中心,连接到控制中心的赫斯曼工业以太网交换机与各个控制点的无线AP 相连,无线AP 覆盖了所有操作工需要巡检的地区。
三、赫思曼无线方案的技术特点
Ø 设备选型和配置,着重考虑设备性能,冗余方案,扩展能力等,交换机端口、AP等具备一定可扩展性
Ø 核心交换机连接,采用单模光缆,1000M带宽,确保数据稳定传输,部署在厂区的AP(大部分)通过屏蔽双绞线与工业交换机相连,至此有无线网络覆盖、屏蔽双绞线连接、工业以太网交换机、室外光缆组成的覆盖网络形成了,为整个厂区内无线巡检业务提供了可靠的网络系统。
Ø 接入层AP部署采用交换机PoE供电,省去了AP的电源接入,减少了施工难度。
Ø 先进而成熟的工业无线局域网交换架构,具有防爆认证(KEMA 07ATEX0190)IP67的高防护等级工业无线网络
Ø 具有安全保障的网络平台,无线用户网络接入的安全管理,无线网络的安全防护和监控,无线局域网的认证与加密;防御不可信和不良客户端设备的侵扰
Ø 支撑多业务的网络应用,支持QoS保障数据优先策略
Ø 网络系统的自愈功能,自动调节邻近的AP射频参数,加大发射功率(覆盖范围)共同接替失效AP原先覆盖的范围
Ø 支持智能控制技术,射频管理和自动射频优化,动态VLAN管理,流量控制,带宽保留,LAN网监控,WLAN监控,支持WEB,第三方设备远程维护,无线网络控制器管理整个无线AP,支持
Ø Industrial Hivision网管软件统一管理,支持故障远程报警,支持OPC,将监控的所有代理(交换机)的状态信息和TRAP 报警直接传到HMI/SCADA 软件中。
四、赫思曼工业无线网络系统组网方案特点
Ø 工业级、高防护等级、防爆的无线AP组网
Ø 工业以太网交换机,采用目前最为可靠、成熟先进的网络技术和Hirschmann工业以太网设备
Ø 工业线缆,采用的粘连线对,粘连线对是百通的专利技术;护套采用了工业级的护套,具有防油、防晒的特点;屏蔽采用的BELDEN专利的Beldfoil的铝箔屏蔽;7933A采用的多股绞合的镀锡铜导体,提高了柔性以及抗挠寿命
综上所述:
工业级的无线AP
工业级的以太网交换机+
工业用的抗干扰的专业线缆+
工业级布线系统+工业级网络管理软件。
解决了洗煤厂内空间狭小、设备庞大、电磁干扰强、布线环境复杂、要求覆盖面积大等问题,保障了网络数据的可靠传输。
海斯科助力西安市咸阳机场三期地下综合管廊项目
海得新能源PCS攀上超高海拔,助力打造“构网型”样板工程
海得控制举办2024年防范非法证券期货基金宣传月活动!
中油泰富集团董事长胡玉兴一行到海得新能源参观调研
携手共赢 “碳”路未来丨海得智慧能源与中控技术、慧优科技签署战略合作
