- 关键词:
- 摘要:煤矿数字化矿山 万兆冗余环网 +海得自主容错服务器 存储灾备案例
项目概述
根据开元煤矿数字化矿井综合自动化系统建设的需求,不同的应用业务(高清视频,监控系统等),数字化矿山工业环网平台设置2个高可靠性容错环网,分别为万兆工业环网,千兆自动化控制工业环网,传输介质为单模光纤,采用赫思曼工业以太网交换机进行数据交换。通过工业以太网连接井上、井下各个子系统,把高清视频监控,所有系统设备控制和监控信息传输到集中控制室,通过服务器的数据采集,使工程师完成各个子系统的组态,达到监测和控制的目的。
网络拓扑结构设计
数字化矿山网络平台拓扑图
万兆工业环网
根据矿井的实际生产现状,万兆环网设计采用工业以太环网技术,地面各子系统、井下各子系统、集控中心网络设备组成10G单环网络,这样整体自动化工业以太环网就形成了以二台万兆核心核心交换机、井下万兆交换机组成的环型网络。
万兆工业环网井下布置9台万兆防爆型工业以太网交换机及8台千兆防爆型工业以太网交换机;其他地面监控以及辅助生产子系统就近接入地面环网交换机。调度指挥控制中心机房设备连接包括:操作员站、工程师站、网络打印机、视频服务器等。
多环网通信的容错切换时间:由于采用了赫思曼工业以太网交换机独有的超级容错环技术,使得多环网通信的故障切换时间得以保证,无论是骨干环网内部、二级环网内部还是多环之间的通信,故障切换时间均<50ms。
千兆自动化控制工业环网
千兆通信控制工业环网设计采用工业以太环网技术,地面各子系统、井下各子系统、集控中心网络设备组成千兆网络,地面与井下组成环网连接到集控中心的核心网络设备上,这样整体自动化工业以太环网就形成了以二台核心交换机(环网)、井下及地面组成的相环型网络,防止单点故障的出现。
井下布置3台千兆防爆型工业以太网交换机;地面布置2台千兆交换机。其他地面生产子系统就近接入地面环网交换机。调度指挥控制中心机房设备连接包括:数据采集服务器、实时数据库服务器、WEB发布服务器、操作员站、工程师站、网络打印机等。
赫思曼交换机设备型号
万兆视频环网赫思曼工业级以太网交换机
工业万兆环网核心交换机
MACH4002-24G+3X-L3P
工业万兆环网井下万兆节点交换机
MACH104 16TX-PoEP+2X-E
地面千兆节点交换机
MS4128-L3E
井下千兆节点交换机
MS4128-L3E
网管软件
Industrial HiVision 5.0, 32 Nodes
自动化控制环网千兆节点交换机
MS4128-L3E
工控资讯APP 安卓版下载
工控资讯APP IOS版下载
