组合虹吸管&液位传感器与止回阀解决方案
2015/5/29 16:55:48
Gems传感与控制公司提供类型丰富的液体检测产品,且在各类市场中已有60多年的成功现场应用经验。如果您的应用要求精确的液位、压力和流量检测,我们可以提供帮助。我们的工程设计团队还可根据您的需求,与您一起合作,建立独特的定制解决方案。
我们最近的一个客户应用需要一个液位传感器来测量在容器内不断变化的液位。传感器需要在容器从空到满的状态下相应移动,且流体管路不得带入额外空气。此外,传感器还需要能够检测到尽可能低的液位,以实现最大利用。在通常的低液位应用中,液位开关会关闭泵,保持液位高于虹吸管底部,并相应地向同个容器中泵入更多液体。这使得泵可连续泵入液体,不会将额外空气带入管路中。然而,我们的客户应用是针对液位不断变化的一次性瓶,因此需在液路中安装止回阀。
Gems提供的解决方案是,将止回阀集成到虹吸管中,并使阀门低于我们LS-350传感器可检测的最低液位以下。当泵开启时,液体可向上流入虹吸管;当液流被中断时(或者泵被关闭),止回阀关闭并将液体密闭在虹吸管中。这使得用户可以最大限度地将液体从瓶中抽出,而不会损失测量或者泵送功能。无液体损失;管路中无额外空气;泵保持运行。问题完美解决!
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
