电梯变频器维修
2009/7/21 11:25:39
电梯变频器维修和选购参考
目前电梯变频器品牌有富士变频器、安川变频器、三菱变频器。
安川变频器CDBR-4030B、CDBR-4045B 制动单元可以根据实际电源电压选择电压档。(通过一短接片短接,达到380V、400V、415V、440V、460V电压档)。如您的设备经常制动管损坏,用手触摸时发烫,就需要检查是否选低了电压档。
经常检查电梯变频器的风扇是否正常,如果不转或运转声音很大要及时更换。不一定要更换原来的型号,参数及尺寸一样的就可代替。可以延长变频器元件老化周期。
在变频器烧坏模块后一定要检查电梯控制柜的主接触器是否正常! 某知名品牌电梯运行时主接触器经常动作,触点容易打火氧化,最后造成其接触不良,很容易造成电梯变频器烧模块
慎重选择变频器维修商。因为电梯维修相对于工控机/伺服来说相对简单,所以很大小型,甚至是家电维修电工也会接这样活的。如果修不好,买到假模块/装错线/螺丝没拧紧/驱动故障修不好,越修越坏。费时费力不说,还会影响到电梯的正常运作。
电梯变频器选购
最好是选择名牌产品,不能太看中价格。大厂的变频器其做工一流,选择元件器质量有保障,不容易坏。
其它要关注是有完整的矢量控制和保护功能。这样可以提高使用者满意度,同时减少维修费用。不会出现短路一处,大面积坏件。
再者最好不要选择一体化模块。因为坏了,几乎没有维修价值。
选择比实际功率大一级的变频器。在牺牲一点价格,能保证设备在24小时运行和稳定。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
