低成本高精度红外温度检测模块应用于电力设备
一、传统温度检测方式的弊端
单点温度检测 :利用单个温度传感器实现对发热点的探测。该方式成本低,但却不能有效地确认发热故障点,另外开关柜一般同时需要检测好几个接头或触头,需要的传感器数目也相应增加,操作也相对复杂。
红外热成像技术:应用非制冷红外焦平面阵列的探测器。这种方式测温范围广,精度高,但造价昂贵,且体积较大,不易集成和大规模使用。
二、红外阵列温度检测扬长避短
世强代理Melexis的红外温度检测模块(红外阵列产品)MLX90621 可有效地综合上述两种方案的优缺点,它集成64个红外热电堆和信号处理电路于同一TO-39封装,并具有-50℃到300℃测温范围内出厂校准化,可同时感测64个点的物体温度,实现对视场内物体表面温度分布的热图像或是目标区域不同点的温度读数,能满足电力开关柜内多点温度检测的需要,并且体积小,易集成。此外,MLX90621还将许多功能,如高速I2C数字输出、可调帧率(0.5Hz到64Hz)整合与一体。
三、红外阵列温度检测应用于电力开关柜实例
MLX90621应用于电力开关柜设备温度检测的连接图非常简单,因为芯片支持I2C通信,应用时只需外部连接MCU的I2C通信I/O口即可,具体电路图如图1:
图1:MLX90621和MCU的连接图
芯片内部集成PTAT和64个红外热电堆,能实现环境温度Ta和物体温度To1到To64的测量,测量的原始数据存放于RAM中,外部MCU通过I2C接口来获取,结合芯片内EEPROM的校准数值,来共同计算最终的环境温度Ta和物体温度To。图2给出I2C接口读取整个红外热电堆测量原始数据的波形图。
图2 MLX90621的I2C通信波形图
采用MLX90621测量太阳能光伏合盒内部接点松动的发热故障。左图给出松动点的位置,右图给出MLX90621的测量结果,最高温度点To31对应于松动接点的温度,同时给出了周边四个相邻像素To27、To30、To32和To35的温度读数。
图3 MLX90621测量接点松动的温度效果图
另外也可以对整个测量数据进行记录,下图给出所测像素点温度曲线的变化图。应用中电路施加恒定的电压,并通一较大的电流(10A-20A),可以观察到测量物体温度呈上升并恒定趋势,环境温度基本保持恒定。
图4:所测发热点温度及相邻像素温度变化图
【结论】MLX90621可大大简化2D热成像系统,并能实时捕获64个像素的热图像,非常适合通过检测电力开关柜/汇流箱的热图像来判断电力设备故障,从而快速进行保护。另外由于其本身的在线监测和测试精度,也可广泛应用于微波炉、办公以及家居绿色HVAC系统;汽车空调系统和近距离盲点检测。
关联阅读
高性价比红外传感器可提供宽视角、高速度和低噪声
相关产品详情
MLX90621
红外温度传感器
相关文档下载
MLX90621 16x4 pixel thermal imager Data sheet
关于世强
世强先进成立于1993年,是包括安华高、瑞萨电子、Silicon Labs、Rogers、Melexis、英飞凌、acam、Alliance、Micrel、Littelfuse、NEMICON、EMC & RF Labs、EPSON、Cpyress、Vincotech、SMI、理光微电子、是德等在内的全球知名半导体企业及测试测量仪器公司在大中国区的重要分销商,同时也是众多电子制造和研发企业的重要供应商,产品业务除了覆盖传统的工业、通信、消费和汽车电子领域,更为新兴的物联网、车联网、可穿戴设备、智能移动终端等市场带来更多前沿技术和创新产品。
作为技术驱动型分销企业 ,世强还拥有成熟的技术支持团队和系统的服务流程,根据需求向客户提供新产品推介、快速样品、应用咨询、方案及软件设计、开发环境、售后及物流等方面的专业服务。2014年,世强年销售额2.32亿美金,在全国设有17个分公司和办事处,拥有员工近500人。
详细信息请访问世强网站:Http://www.sekorm.com
欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
