传递过电压试验仪的应用选型手册
传递过电压试验仪的应用选型手册
2015/6/3 8:32:18
说明:为了贯彻下面文件精神:
智能制造装备发展专项2015 年实施指南
(一)输配(变)电设备智能制造成套装备/数字化车间
3、智能功能和关键智能测控部件
智能功能:数字化虚拟产品设计平台,基于工艺优化与仿真加工系统,三维可视化装配,物流自动化输送与存储,自动上下料,柔性生产,工装自动调整,自动分拣,在线智能检测,
生产过程实时监控,设备故障诊断与预警,生产精益管理,
产品运行在线诊断。
关键智能测控部件:传感器、专用控制系统、自动导引小车、自动化仓储系统、机器人、专用检测设备、制造执行系统
特发布《传递过电压试验仪的应用选型手册》,该手册能解决:在线智能检测、产品运行在线诊断和专用检测设备。
电力设备智能化専用仪
传递过电压试验仪系列
王彦金,王巍
GONGKONG智能制造工作室  武汉  430074
 传递过电压试验仪系列
WAYAJ—GBGZ01型传递过电压试验仪             003
WAYAJ—GBSY01型传递过电压试验仪             005
WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪             007
WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪              009
WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置            011
2015-6
传递过电压试验仪系列
                     产品型号命名
                                                    版本号
                                                       01
功能代码
  Y—一体化
  E—多功能
 Z—智能化
测量
S—示波器
G—高速数字化仪
波形类型
A—A类冲击波
B— B类冲击波
试品
           P—PT
G—GIS
C—CVT
工作室代码   T—TPT
注:    PT—电磁式电压互感器。
GIS—GIS用电压互感器。
CVT—电容式电压互感器。
TPT—750kV以上电压互感器。
GISgas insulated switchgear,)—气体绝缘开关设备
WAYAJ—防伪码
说明
传递过电压试验仪系列产品,能对35kV至1100kV电压等级的各种互感器的传递过电压测量。该系列产品应用在电力设备质检中心和大型互感器厂;也可用于科研和教学,在实验室,研究特快速瞬态过电压(very fast transient over voltage,VFTO)的传递特性、危害和预防。
产品外型                          产品结构
应用范围:WAYAJ—GBGZ型传递过电压试验仪能测量35kV至1100kV电压等级GIS电压互感器的传递过电压和特性研究;评估GIS电压互感器的传递过电压特性。
执行标准:GB/T 16927.2--1997  高电压试验技术  第二部分:测量系统。
GB 20840.1-2010      互感器通用技术要求。
GB/T 18134-2000.    极快速冲击高电压试验技术  。
GB/T 16896.1-2005    高电压冲击测量仪器和软件第1部分:对仪器的要求。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、集B类冲击波的产生、控制及测量为一体的试验装置。
              2、实现测控一体化、过程可視化、控制网络化、测量数字化和信息共享化。
             3、能自动采集波形、测量参数、处理数据和出具报告。
技术参数:输出电压      幅值     正220±10%
波形           T1=10ns±20%,T2≥100ns
负载                               100-1000PF
测量系统指标    测量幅值:不确定度为±3%
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45 ℃
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
额定工作电压:220v±10%    50Hz
WAYAJ—GBGZ型传递过电压试验仪現场使用案例
 110kV GIS用电压互感器试验現场                试验结果—波形
WAYAJGBSY01型传递过电压试验仪
产品外型                产品结构示意图
应用范围:WAYAJGBSY01型传递过电压试验仪能测量35kV至1100kV电压等级GIS电压互感器的传递过电压和特性研究;评估GIS电压互感器的传递过电压特性。
标准要求:参数和波形
技术参数:输出电压      幅值     正0-400±10%
负载电容                               100-1000PF
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
WAYAJGBSY01型传递过电压试验仪現场使用案例
WAYAJCAGY01型传递过电压试验仪
产品外型                产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪能测量35kV至550kV电压等级CVT电压互感器的传递过电压和特性研究;评估CVT电压互感器的传递过电压特性。
标准要求:参数和波形
技术参数:输出电压      幅值     正0-1000±10%
波形     T1= 0.5×1±20%us   T250 us
负载电容                               5000-20000PF
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪現场使用案例
 110kV CVT电压互感器试验現场                试验结果—波形
WAYAJPASY01型传递过电压试验仪
   产品外型                产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪能测量35kV至550kV电压等级电磁式电压互感器的传递过电压和特性研究;评估电磁式电压互感器的传递过电压特性。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、集A类冲击波的产生、控制及测量为一体的试验装置。
负载电容                               500-1000PF
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪現场使用案例
 110kV 电磁式电压互感器试验現场                试验结果—波形
WAYAJTASE01型传递过电压试验装置
  750-1100kV产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置           能测量750kV至11000kV电压等级CVT电压互感器的传递过电压和特性研究;评估CVT电压互感器的传递过电压特性。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、产生5KV A类冲击波试验装置。
              2、基于电阻分压器和示波器的冲击数字测量系统。
负载 电容                              5000PF
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:环境温度:10~40 ℃
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置現场使用案例
750kV CVT互感器试验現场                        试验结果—波形
作者简介
    王彦金,高级工程师,长期从事电力设备质检工作和试验仪的研制,现任gongkong认证专
家,从事《智能制造论坛》服务平台工作。
E-mail  : 1529617254@qq.com
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
