四方电气V560变频器在浆纱机张力收卷中的应用
一、引言
浆纱机的主要工艺目的是给纱线上浆,系统主要由牵引和收卷两部分构成。传统浆纱机的收卷是由主电机带动气动机械无极调速器,收卷过程中的张力需人工调节,同时气动机械无极调速器极易磨损,引起收卷张力不稳定,严重影响后续织布的产量和质量。随着变频调速技术的推广,变频控制在传动及张力控制领域日渐得到了广泛应用。将变频控制引入浆纱机电控系统,可保证系统收卷张力的恒定,有效提高系统稳定性,提升产品产量和质量。
本文拟结合四方V560变频器,介绍一种针对浆纱机收卷的恒张力控制系统,在保证收卷工艺的同时可显著提高设备的可靠性和操作的简易性。
二、工艺介绍
浆纱机的收卷工艺:
1. 在整个收卷过程中都必须保持恒定的张力,且无需人工调节;
2. 空盘启动时不能张力过大,防止纱线因为张力过大而断裂,满盘运行时不能张力过小,防止纱线因为张力过小而卷曲;
3. 系统响应灵敏,加、减速过程中能够根据牵引部分速度及系统张力的变化快速调节,保证张力稳定;
4. 要求将系统所需张力量化且调节方便。即能根据不同纱线上浆的工艺要求来快速设定张力大小。
针对以上的几点要求,利用V560变频器搭载张力扩展卡设计了如下的控制系统。
三、系统方案
如下图1所示,收卷的恒张力控制,即采用张力卡的开环转矩控制模式,该模式下无需张力反馈,系统结构简单,能够获得平稳的张力。其具体原理是:按照工艺将系统收卷所需的张力及空、满盘卷径设置到张力卡,张力卡根据运行线速度,计算出当前卷径,进而得到收卷所需的转矩并将其给到变频器,再由变频器进行转矩控制。在收卷过程中,系统可自动实时计算当前的卷径,以保证收卷张力的恒定。同时系统张力锥度的设置可使材料较好的卷曲成型。
图1
系统原理框图、接线图及控制原理说明
系统原理框图如下图2所示:
图2
系统接线图如下图3所示:
图3
收卷变频器采用闭环矢量模式,通过模拟电位器给定张力(收卷变频器的模拟输入端AI1),线速度由牵引变频器的AO1模拟输出端接入收卷变频器的AI2(4~20mA)。系统运行中,根据当前的线速度、运行频率、张力及张力锥度等参数设置自动计算卷径并实时调节输出转矩,保证收卷过程中纱线张力的恒定。
收卷变频器主要参数设置表
四、结束语
本文介绍了一种基于四方V560矢量型变频器的浆纱机恒张力收卷控制系统,该方案可使收卷过程中纱线张力非常稳定,并能根据前级牵引速度及收卷过程中张力的变化自动快速调节,整个系统运行稳定可靠,有效提升了产品产量和质量,为企业创造了良好的经济效益。目前已成功的应用于多个浆纱机收卷系统中。
参考文献:
1、《V560系列高性能矢量变频器说明书》 深圳市四方电气技术有限公司
2、《张力扩展卡使用手册》 深圳市四方电气技术有限公司
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
