Westermo交换机为海洋石油开发提供至关重要的可靠保障
从海底提取石油和天然气是非常具有挑战性的,以确保安全高效生产需要先进的技术。海洋油气储量很丰富,而且海洋油气产量将会稳步上升,成为世界油气产量增长的源泉,在海洋油气开发过程中改善数据通信正在发挥重要的作用,为运营商提供增产、设备健康管理和安全信息,以确保高效安全的操作。
FMCTechnologies公司的技术解决方案是能源行业的全球领先提供商。通过Forbes杂志在2013年评为全球最具创新的企业之一,公司拥有员工约19,300名员工,业务遍及17个国家的30个生产设施。FMC Technologies是全球领先的流线产品及服务供应商在油田行业,其设计、制造和服务的技术先进的系统和产品,如为石油和天然气行业提供海底生产和加工系统,地面井口系统,高压流体控制设备,测量解决方案,以及海洋装载系统。
FMC Technologies可以安装深海3000米工作平台,这是非常具有挑战性的。任何设备停机或故障会导致一系列的困难和昂贵的维护和在产量上引起显著的经济损失。FMC Technologies一直致力于不断发展和提高通信系统的性能和可靠性,以保障通信系统的100%正常运行。海底系统的数据通信解决方案已经应用在一个特定的区域,最新通信技术提高了系统的可靠性和性能,FMC Technologies急切的想要采用最新的通信技术。
例如,FMC Technologies已经部署了工业以太网交换机去处理海底采油树的数据。海底采油树通常用来监视和控制海底油井的生产,是生产系统的核心部分。简单来说,他们是在控制提取过程中流量,压力和其他变量的油井井下的大阀门,其安装在油井井下顶部。当为海底采油树采购新的数据通信设备时,FMC Technologies要求高可靠性设备,使用周期需要长达30年。同样重要的是要求供应商在苛刻的工业应用有丰富的数据通信解决方案的经验,并且能够提供面向未来的解决方案。“可靠性和正常运行时间对于此种安装是非常重要的,数据通信技术是至关重要的一个环节,” FMC Technologies的全球研发经理Bjørn Haavengen如是说. “当我们在寻找新的技术时我们需要供应商具有一个清晰的未来数据通信的解决方案远景,并且具有丰富的苛刻环境应用的经验。”
面对这些严峻的挑战,FMCTechnologies转向与Westermo进行合作。 Westermo提供用于控制和监视系统的通信架构,一般用在商业级别的通信产品不能有效的满足这种环境,Westermo完美的满足了这些要求。Westermo与FMC Technologies有相似的经营理念,目标不仅仅是开发、生产和销售的产品,它能够为复杂和苛刻环境提供完整解决方案。使用高品质的元器件和尽可能避免使用电解电容器、继电器、风扇和电池(因为他们通常减少MTBF)。
Westermo已经研发出了市场上最可靠的以太网交换机,提供行业领先的平均无故障时间(平均故障间隔时间)超过500,000小时。FMC Technologies被邀请参观和视察Westermo开发和生产中使用的工艺。
“Westermo在瑞典先进的工业电子芯片制造是令人印象深刻的,” Björn评价说“在制造过程中的任何阶段严格的生产和质量程序意味着产品要做很多测试- 确保产品的最大可靠性。”Westermo公司的以太网交换机是FMC Technologies海底采油树的主要数据通信设备,主要采用了Lynx系列管理型交换机。 持续可靠的通信是非常关键的, Westermo以太网交换机用于传输各种各样的关键数据,包括温度,压力和流量。交换机安装在海底采油树内部的电子通信分离舱,此分离舱容纳多个电子设备并提供了一个受控的环境。
“FMC Technologies和Westermo之间一直保持良好的合作,挑战高难度提供解决方案,“FMCTechnologies的项目经理Jan-Helge Kupen先生解释道,“双方合作的相互信任和支援是项目成功的关键,特别是在用于海底的通信解决方案方面。” FMC Technologies海底采油树将Westermo的交换机应用于其世界各地的石油和天然气项目。
About Westermo
Westermo 成立于1975年,总部位于瑞典斯德哥尔摩,Westermo提供完整的数据通信方案,涵盖了铁路、航空、国防、水处理、变电站自动化、道路和隧道等高标准应用。 Westermo的产品系列涵盖了一千多种不同类型和型号的调制解调器、交换机、路由器和转换器等,公司的专业知识远远超出了产品自身,不论您的应用环境是铁路、飞机还是海底或变电站,我们均可为您提供呵护要求的独特方案。
如欲了解更多Westermo产品信息:cn.westermo.com
Westermo新产品DDW-142
Westermo荣获2015年中国轨道交通行业十大工业以太网交换机
Westermo EDW-120串行适配器
Westermo EDW-100串行适配器
Westermo ODW-720-F1转换器
