驿唐3G DTU连接S7-200下载程序案例
西门子PLC系列产品在工控领域家喻户晓,包括带串口的S7-200,带网口的S7-300, S7-1200, S7-1500以及S7-200 Smart等。驿唐带串口的DTU以及网口3G/4G路由器,可与西门子PLC系列连接,结合西门子STEP7编程软件,实现PLC远程下载程序。
西门子带串口的PLC S7-200,下载程序时采用PPI协议。PPI协议是西门子内部协议,其通信速率要求较高,因此速率相对较低的2G DTU不能与之匹配,应采用3G DTU或带串口的3G/4G路由器。
下面以MD-639W为例,示例远程下载程序实施步骤。
图1: S7-200与MD-639W连接远程下载程序
1、S7-200与驿唐DTU的连接
S7-200标准配置串口是RS-485的,其定义为3(A+)、8(B-),驿唐DTU的RS-485串口定义为2(A+)、3(B-)。因此具体接线时,要将S7-200的3(A+)与驿唐DTU的2(A+)相接,将S7-200的8(B-)与DTU的3(B-)相接。
图2:S7-200与驿唐DTU连接
2、申请驿云账号
打开http://eyun.etungtech.com页面,申请一个串口通驿云账号,并联系技术支持开通该账号。
图3:申请驿云账号
3、配置MD-639W
1)请参照驿唐DTU使用手册中附录部分:RS485转RS232接线方式,将MD-639W与电脑连接起来。
2)使用驿唐无线终端配置软件,配置MD-639W连接的数据中心域名(默认: eyun.etungtech.com)、端口(默认: 8080)以及用户名(上面第二步中申请的用户名),并且配置串口参数与S7-200保持一致,如“9600 8 E 1 N”:
图4:设置DTU数据中心地址和用户名
图5:设置DTU串口参数
4、使用驿唐无线串口通软件虚拟串口
1)在上位机电脑上运行无线串口通软件,在菜单“控制”->“设置”,“登录账号”处输入申请的用户名和密码,并勾选“调制解调器仿真”;
注:无线串口通软件要求V4.9及以上版本。
图6:运行串口通软件
2)DTU上线后,在串口通软件中根据IMEI号找到相应的DTU,并映射虚拟串口号,如COM5;
图7:映射虚拟串口
5、在上位机电脑中添加调制解调器
在Windows开始->控制面板中,找到并打开“电话和调制解调器”,点击“添加”;
图8:添加调制解调器
选择“不要检测我的调制解调器,我将从列表中选择(D)”,点击“下一步”;
图9:从列表中选择
在型号列表中选择“标准33600 bps 调制解调器”,点击“下一步”;
图10:选择标准33600bps调制解调器
在“选定的端口”列表中,选择用串口通软件虚拟的串口,如COM5;
图11:选择虚拟串口
点击“下一步”,即显示调制解调器安装完毕,点击“完成”;
图12:完成添加调制解调器
在调制解调器列表中显示刚才添加的调制解调器:
图13:显示添加的调制解调器
点击“确定”,调制解调器安装完毕。
6、在STEP7中配置通信端口参数
运行STEP7软件,点击项目列表中的“通信”->“通信端口”,设置重试次数为最大值8,然后点击“确认”:
图14:配置通信端口参数
7、在STEP7中设置PG/PC接口
点击项目列表中的“通信”->“设置PG/PC接口”,在弹出的对话框中点击“属性”;
图15:设置PG/PC接口
将PPI站参数超时值设为10s;
图16:设置PPI超时值
在“本地连接”处选择连接到虚拟串口COM5,并勾选“调制解调器连接”;
图17:设置本地连接为调制解调器连接
然后点击“确定”完成设置。
8、在STEP7中设置通信选项
在项目列表中选择“通信”->“通信”;
图18:设置通信选项
双击右侧列表中的“连接”,设置调制解调器连接;
图19:设置调制解调器连接
点击“设置”按钮;
图20:添加调制解调器连接
点击“添加”按钮,在弹出的对话框中输入连接名称,比如: ETUNG DTU,本地调制解调器选择“标准 33600 bps 调制解调器”,然后勾选“这台调制解调器将使用偶校验(11位组态)”和“将这台调制解调器用作移动电话调制解调器”,然后点击“下一步”;
图21:设置调制解调器连接参数 -1
填写电话号码为“1234567890”,点击“下一步”;
图22:设置调制解调器连接拨叫号码
设置如下图所示,点击“下一步”;
图23:设置调制解调器连接参数 -2
设置为默认值,点击“下一步”;
图24:设置调制解调器连接参数 -3
点击“完成”,
图25:完成调制解调器连接设置
这时,在连接列表中显示刚才添加的连接,点击“关闭”按钮完成连接设置;
图26:显示调制解调器连接
下面,就可以发起与调制解调器的连接了。
图27:可连接调制解调器
9、在STEP7中通过调制解调器建立与PLC的连接
在连接前,请确保S7-200与MD-639W已正确连接,并上电运行,MD-639W已连入数据中心。
在上一步的“调制解调器器连接”对话框中,点击“连接”按钮;
图28:连接调制解调器
连接建立后,出现如下状态;如果连接不成功,请再次连接;
图29:已建立连接
点击“双击刷新”按钮,可找到设备。由于网络通信速度慢,PLC信息不全,所以出现如下情况。请自行选择所用PLC型号,填写PLC地址。
图30:刷新设备
点击“确认”,STEP7软件即与PLC建立连接,这时可进行各种操作。
10、在STEP7中向S7-200远程下载程序
在STEP7中选择菜单“文件”->“下载”;选择要下载的内容,比如“程序块”,然后点击“下载”;
图31:向PLC下载程序
点击“确定”;
图32:设置PLC为STOP模式
窗口提示正在下载程序;
图33:下载程序中
点击“确定”;
图34:设置PLC为RUN模式
提示下载成功。
图35:程序下载成功
驿唐科技与常州纺院成立“工业物联网应用中心”揭牌仪式隆重举行
展会预告:驿唐科技将参加第二十一届中国国际工业博览会
现场播报:第三届全国工厂数字化升级巡回研讨会深圳站火热进行中
驿唐科技邀您相约“ConnecTechAsia 2019亚洲通信展”
驿唐科技受邀参加中国移动5G企业无线专网研讨会
