QTouch简介
  1 概述
  QTouch跨平台自动化软件是采用跨平台类库设计,集成了:设备通信、图形显示、数据转换、逻辑处理等功能,提供二次开发的自动化平台软件。其功能强大,协议丰富,简单易用,跨平台支持等特点,在国内的自动化平台软件上属于首创,并具有国际领先水平。
  1.1 跨平台支持
  QTouch跨平台自动化软件,支持众多的操作系统,从而实现多平台的运行和协作,具有多平台支持,统一开发平台,多平台协作运行,实现智慧及物联,其支持的操作系统如下所示:
  除上述常见的OS以外,完整的OS支持列表如下:
  备注中描述的下载安装,可以到官方网站:www.sitcsys.com下载试用。
  1.2 智能处理器支持
  QTouch尤其在智能终端上的支持性能良好,除支持通用的intel处理器外,更多的支持基于ARM构架的RISC处理器,便于用户采用QTouch软件快速的组件自己的智能化产品。
  1.3 运行方式
  QTouch运行方式分为设计开发环境和运行环境,设计开发环境可以在台式机或笔记本上进行,而运行环境则可以在多种设备上运行,只需要通过usb或RJ45网络进行下载即可。运行方式如下图所示:
  1.4 功能列表
  QTouch软件集成了设备通信、图形界面、数据转换、逻辑处理等四大自动化应用,并提供统一的二次开发环境,在应用上支持:智能设备运行,web访问接口,移动APP应用,本地计算机运行等四种运行方式。
  功能列表说明如下:
  应用支持说明如下:
  1.5 典型应用方向
  QTouch具有4个自动化相关的功能和4个应用模式,基本涵盖了工业自动化相关的所有应用,特别在工业设备联网应用上具有多维度的实现方式,因而既具有自动化控制和管理的基础性平台,又具有多系统,多维度的接入方案,是智能化发展潮流中最先进的平台软件。其典型应用如下:
  2 QTouch技术详解
  2.1 QTouch下载及安装
  用户可以从武汉舜通智能科技有限公司的官方网站下载QTouch软件,地址为:www.sitcsys.com,下载页面包含如下版本及内容:
  2.2 QTouch工程管理器
  用户安装完QTouch之后,在桌面上有2个图标,一个是QTouch工程管理器,一个是QTouch运行,QTouch工程管理器即为项目的二次设计平台,QTouch运行则是在计算机上运行设计好的项目工程。显示如下:
  工程管理器具有如下设计功能:
  2.3 画面设计
  用户通过工程管理器建立好工程之后,通过建立画面,双击启动画面的编辑环境,用户可以在绘图工具上进行画面的设计和运行的数据关联,显示如下:
  绘图系统具有如下设计功能:
  JS开发环境如下图所示:
  2.4 设备通信管理
  通过QTouch的工程管理器进行对通信设备的设置和变量的配置,便于用户快速的组建设备通信网络,实现对数据的接入和管理,系统界面如下:
  设备建立完成之后,在数据库配置工具上,进行设备通信点表的配置,只有完成了点表的配置,QTouch系统才能通过通信线,实现从设备中获取数据,进入QTouch的数据库系统,显示如下:
  2.5 逻辑编程
  QTouch具有丰富的逻辑编程能力,提供2种逻辑处理手段,一个是基于IEC61131-3标准的softPLC,一个是基于c语言的编辑编译系统,通过提供的2种逻辑编程方式,能够实现任意的逻辑处理算法。
  梯形图编程环境如下所示:
  C语言编程环境如下所示,用户可以将自己的c语言嵌入进来,也可以自行开发,通过API调用QTouch内存数据或SQL数据。
  3 应用案例
  QTouch跨平台自动化软件最近几年取得了广泛的应用,获得用户的肯定,在跨平台技术创新上处于国内领先水平,具有长足的发展空间,同时也是填补了国内在工业自动化软件平台上的短板。
本文来源:http://www.sitcsys.com/
舜通 QMES工业制造管理系统
3D组态软件_3D组态监控软件概述
舜通智能推出QTouch互联网集团化智能监控系统
舜通智能能源管理系统
智慧云互联方案介绍书
