伟创变频器AC80B在胜利油田上的应用
一、概述
抽油机目前国内有很多中形式,一般常见的就是电视上看到的那种带有一个大大的扇形铁块那种,来回运动,形象地成为“磕头机”。但是,传统的磕头机存在着起动冲击大,运行时耗电多,效率低下等诸多问题,加之油井情况复杂,时常出现稠油、结蜡、沙卡等现象,断杆、烧电机等现象也经常发生,电机得不到很好的保护,一旦出现故障,设备维修量大,因以上纵多原因,需要对抽油机设备进行改造。 伟创变频器AC80B是高性能电流矢量变频器,带异步电动机能无极调速,且对电动机保护功能优越,具有过流、过载、过压、欠压及失速等,且加减速时间可调,具有软启功效,启动电流是额定电流的1.1~1.3倍,可有效地保护电机及机械设备,具有电动机自学习功能,电动机参数辨识准确,提供电动机的运行稳定性和高效性,采用我司变频器,其使用效果甚是明显。
二、工艺流程
抽油机是开采石油的一种机器设备,磕头机即游梁式抽油机是油田广泛应用的传统抽油设备,通常由普通交流异步电动机直接拖动。其曲柄带以配重平衡块带动抽油杆,驱动井下抽油泵做固定周期的上下往复运动,把井下的油送到地面。抽油机其实和我们平时家里自己打的水井抽水的原理一样,也是通过一个活塞拉杆(抽油杆)的抽汲作用把油抽上来,然后通过地下埋的管道送走。唯一不同的地方就是这个拉杆的动作是通过一个电机来带动的。
1、作为抽油设备,其运动为反复地上下提升,一个冲程提升一次,其动力来自于电动机带动的两个重量相当大的钢质滑块,当滑块举升时,类似于杠杆的作用,将抽油机杆送入井中,滑块下降时,抽油杆提出带油至井口。
2、在滑块下降过程中,由于负荷减轻,电机拖动产生的能量无地方施放,势必进入再生发电状态,造成主回路母线电压升高,频繁的高压冲击会损坏变频器的主器件,包括电解电容及功率模块,因此增加制动回路,让再生电压能及时地释放掉,以保证设备在安全的电压下工作。18.5KW以下变频器具有内置制动单元,18.5KW以上的需要另行购置制动单元。
三、电气配置
一般采用变频器功率比电机功率大一档,如果电机是18.5KW,则变频器采用AC80B-T3-022G。
抽油机接线图:
四、参数调试
控制方式 | F0.00 | 0(无PG矢量控制) |
运行命令通道 | F0.02 | 1(端子控制) |
频率给定通道 | F0.03 | 2(电位器给定VS1) |
加速时间1 | F0.14 | 按现场实际情况设定 |
减速时间1 | F0.15 | 按现场实际情况设定 |
多功能端子X1 | F2.00 | 1(正向运行) |
多功能端子X2 | F2.01 | 8(故障复位) |
继电器(TA/TB/TC) | F2.31 | 3(故障输出) |
五、改造效益
(1)提高了功率因数,减小了供电电流,电网质量得到提高。
(2)节能方面明显。在油量充足的情况下可将频率设定到大于电机的额定转速,大大提高生产效率,在油量较少的情况下,可适当降低运行速度,减少冲程,产量得到保证,功耗降低。
(3)变频器具有软启作用,对抽油机系统都避免了过大的机械冲击,延长了设备的使用寿命。
(4)AC80B是高性能电流矢量,真正电流解耦,具有全方面的保护功能:过流、过压、过载等。
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
