伟创电气AC60系列变频器与人机界面通讯应用实例
AC60型变频器采用国际标准的MODBUS通讯协议。用户不仅可通过PLC、上位机、主站变频器实现集中控制,还可以与触摸屏进行直接对话,通讯更为快捷流畅,人机界面是在操作人员和机器设备之间作双向沟通的桥梁、用户可以自由组合文字、按纽、图形、数字等来处理或监控管理的多功能屏幕。使操作变得简单生动,更加人性化。
一、AC60变频器可与多种人机进行“一屏一机”和“一屏多机”的连接通讯。下图是MR500人机与多台变频器进行通讯的画面:
二、AC60变频器与人机“一屏多机”连接方式:
三、AC60变频器与人机之间的地址关系
在触摸屏中只支持Bit和Word地址类型,不支持字节、双字(D)地址类型。变频器所有字和位状态均用16进制“H”表示,如触摸屏读取数据为10进制则需要将变频器地址位转换为10进制后输入。当读或写位地址时,在触摸屏读取地址用“3X”,如读3002H(变频器状态)位地址。当读或写字地址时,触摸屏读取地址用“6X”,如读3001H(运转命令)这个字地址。 另外还要确定变频器与人机之间地址是否存在一个偏移量。如有则在读取字或位地址时要加上偏移量才是要读的正确地址。
四、AC60变频器与触摸屏连接时注意事项
1、于两者之间采用的是“串行通信”,RS485端口连接必需用屏蔽双绞线。 A、B不能接反。 2、两者之间所设参数要匹配。否则将无法通讯。 3、参数设好后,确保触摸屏断电后再重新上电。 4、与电脑连接时应注意选择正确的COM端口和通信速率。
五、AC60变频器与触摸屏参数设置。
AC60变频器参数 | 功能定义 | MR500触摸索屏参数 | 功能定义 |
H-66=0 | 变频器为从站 | 人机站号=0 | 触摸屏为主站 |
H-67=1 | 变频器栈号 | 变频器站号=1 | 变频器栈号 |
H-68=1 | CRC偶校验 | 校验位=E、8、1 | 数据位8、停 止位1 |
H-69=3 | 通信波特率9600 | 通信速率9600 |
H-71=10(S) | 通信超时 | MODBUS RTU/RS485 2W | 变频器通讯协议选择 |
H-72=1 | 通信断线继续运行 | 3秒 | 变频器超时常数 |
E-01=2 | 运转命令由485给定 | 3个 | 变频器数据包 |
E-02=6 | 频率由RS485给定 |
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
