三菱FX1s系列PLC远程通讯应用
•系统组成
•通信设置
3.1、DTU相关参数设置
3.2、TCP2COM参数设置
3.3、三菱编程软件参数设置
•实际通信
4.1、通信测试
4.2、上载下载PLC程序
4.3、实际接线图
一、系统组成
1、三菱PLC
终端方面,FX1s系列PLC为RS232串口8针通讯接口,与F2X03系列DTU连接的话必须转换成232或者485通讯接口,接线定义如下:
1.厦门四信F2603,主要负责传输功能,通过TCP Clinet与TCP Server建立TCP连接实现双向数据的收发。具体网络拓扑图如下:
2、服务端
服务端需要具备一个公网IP和映射给内部需要监控数据的IP上和DTU一致的端口,运行四信TCP2COM软件监听相应的端口,并虚拟一个串口出来,预填好相应的通道信息,服务端编程软件只需要读取该虚拟的串口即可(TCP2COM软件详细设置参考四信TCP2COM软件使用说明)。整体应用相当于将串口线中间一部分替换成网络通信,最终编程软件依然是读串口数据。
二、DTU相关参数配置:
(1)、DTU参数配置
先将IP MODEM 模块断电,再打开“IP Modem Configue” 软件,然后再将IP MODEM上电,进入配置状态,进行服务器端IP地址和端口映射,如下图:
IP Modem工作参数设置:
1.TCP2COM参数设置
1、虚拟串口:
2、监听端口设置:
3、串口参数设置
1.启动服务,DTU连接上TCP2COM后可以看到设备在线,如下:
DTU链接TCP2COM
•三菱上位机软件设置
实际通信过程中因为通过运营商的无线网络传输数据,通信过程中根据实际网络情况会有几十毫秒至2秒左右的延迟,所以编程软件通信时间检查建议设置在30以上
1.软件串口参数设置:
1.通信超时设置:
四、通信测试(主要是下载或者下载程序)
(1)通讯测试:
(2)编程软件与PLC上下载程序测试:
①、上载PLC程序:
②、下载PLC程序:
3、实际接线图:
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
