车载电脑的热解决方案
随着车载电脑快速增长的需求,车载电脑的多重应用与复杂的系统整合,也变得越来越重要。 今日,车载电脑已成为强大的控制中心,内建不同的无线模块 (GPS/Wi-Fi/3.5G/Bluetooth),并控制车辆内的数项外围装置。 由于要求高度整合的系统架构(配备内建无线模块)、出色的 CPU 效能,宽范围操作温度与无风扇设计,车载电脑的热问题也成为制造商的挑战。
如何解决车载电脑的热问题:
解决散热问题最简单的方法,就是使用低电压或甚至超低电压的 CPU。 这种 CPU 具有较低的 TDP,且产生的热较少, 但在此同时,CPU 的效能也较低,且价格昂贵。
我们致力于改善整个系统的热设计,而未采用前述的简单方法。 我们分析了系统的热模型,并设计优化的散热器与热管解决方案,解决热问题。 透过这种方式,我们可以使用一般的行动式(使) CPU 来维持理想的 CPU 效能与成本,同时让系统仍然能够保持良好的散热效能。
散热器与热管的热解决方案: 一般行动 CPU 与低电压 CPU 的比较表:
产品名称 | Core™ Duo 处理器 T2500 | Core™ 2 Duo 处理器 T5500 | Core™ 2 Duo 处理器 T7400 | Core™ Duo 处理器 L2400 | Core™ 2 Duo 处理器 L7400 |
开发代号 | Yonah | Merom | Merom | Yonah | Yonah |
处理器编号 | T2500 | T5500 | T7400 | L2400 | L7400 |
核心数目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
线程数目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
频率速度 | 2 GHz | 1.66 GHz | 2.16 GHz | 1.66 GHz | 1.5 Ghz |
L2 快取 | 2 MB | 2 MB | 4 MB | 2 MB | 4 MB |
系统总线 | 667 MHz | 667 MHz | 667 MHz | 667 MHz | 667 MHz |
指令集 | 32-bit | 64-bit | 64-bit | 32-bit | 64-bit |
最大 TDP | 31 W | 34 W | 34 W | 15 W | 17 W |
CPU 效能 (PassMark) | 963 | 921 | 1237 | 792 | 868 |
建议通路价格 | $264 | $177 | $265 | $278 | $297 |
我们使用 T2500/T5500/T7400,其他制造商则采用 L2400/L7400。
您可以看到 (T2500/T5500/T7400) CPU 的效能较高且成本较低。 L2400/L7400 价格较为昂贵且效能较低, 唯一的优点是 TDP 较低。
既然我们能够解决热的问题,又能以更低的成本达成一般行动式CPU 的效能, 何不这样做呢!
欣扬電脑2017-2018 网通产品回顾与展望
欣扬电脑新推出全新的AIV-APL1V1FL无风扇车载计算机
来自欣扬电脑的感谢! 谢谢您参与欣扬的APTA展
欣扬电脑即将参加美国亚特兰大2017APTA EXPO展
欣扬电脑提供业界最佳应用的Mini-iTX嵌入式主机板解决方案
