架设网络桥梁 沟通水利枢纽
长河坝、黄金坪水电站及成都集控中心的“两站一控”是2014年我国单机装机容量最大的水电项目,目前项目已经进入执行阶段。其中黄金坪水电站计划于2015年9月份投产,长河坝水电站计划于2016年7月份投产。该项目中的两座水电站装机容量大,且与控制中心距离甚远。长河坝水电站总装机容量为2600MW,位于四川省康定县。黄金坪水电站总装机容量为900MW,位于四川省黄金坪乡。而对水电站进行控制和调度的集控中心则位于成都市青羊区,与两座水电站的距离分别为360公里和340公里。
集控中心相当于两座水电站的大脑,不仅要实时了解水电站运行情况,还需要及时、有效地控制现场设备,因此必需在“两站一控”之间架起一座安全、可靠、高效的网络桥梁,作为整个水电项目的神经脉络,保障两站正常运行。
面对恶劣复杂的工程环境和分散庞大的项目规模,保障“两站一控”之间网络通信的可靠性,是项目业主四川大唐国际甘孜水电开发有限公司面临的严峻挑战。“西门子罗杰康交换机方案的出现使这一困难迎刃而解。”业主方技术部门负责人说。
在该项目中,西门子凭借不懈的努力和明显的技术和服务优势,获得计算机监控、工业电视和继电保护三大系统的集成商的选用,最终采购数量分别为66台、49台和27台。
在水电项目中,这三大系统是很重要的组成部分。计算机监控系统分布在电厂的每一个角落,是实时控制的中枢系统,全盘监视并控制励磁、保护、调速器、辅机、闸门等系统。工业电视则像千里眼一样,通过网络摄像头将水电站现场画面实时传输到控制中心,可以远程监测到水电站每个角落的情形。继电保护系统是针对水电站的变电设备,旨在保障电网的安全。而西门子罗杰康工业交换机在这三大系统间构建的网络桥梁,成为沟通两座水电站的重要枢纽,保障水电站的正常运行。
在该水电项目中,西门子罗杰康交换机方案得到南瑞集团的首肯。南瑞集团隶属于国家电网公司旗下的国家电网电力研究院,承担该水电项目中计算机系统的建设。作为国内电力行业首屈一指的系统集成商,南瑞集团在水电项目建设方面有着丰富的理论基础和实践经验,曾于2012年承建总装机容量高达1870MW非洲最大的埃塞吉布III水电站机组在线监测项目,2014年承建总装机容量为969MW的巴基斯坦NJ水电站计算机监控系统项目等。这次南瑞集团选择西门子罗杰康方案,充分说明了西门子罗杰康交换机无论在最终用户侧还是在系统集成商侧都已经赢得了充分的信任。
客户的信任来自于产品过硬的质量和可靠的性能。该项目的两个电站的信息都要远程传输到位于成都的集控中心进行管理,因此通信可靠性是项目成功的关键。西门子罗杰康核心产品均采用无风扇设计,完全排除掉由于风扇故障而引起的设备散热问题,大大提高了交换机工作的可靠性。另外西门子罗杰康交换机拥有KEMA验证的强电磁干扰环境中零丢包(Zero-packet-loss™)性能,保证设备在电网供电品质较低时以及外围电磁设备强干扰时仍可正常运行。
“恶劣的自然环境对产品质量要求严苛。”南瑞集团项目经理杨磊说。“两座水电站位于高海拔地区,昼夜温差大,地下厂房潮湿。而西门子罗杰康交换机防湿防潮,且能在-40~85摄氏度的宽温区间不间断运行,可以轻松应对挑战。”
易于调试的特性对于应对此次项目工期紧张的挑战尤为重要。相对于行业内大多数产品都需要通过电脑上的软件逐一单独配置,西门子罗杰康交换机在配置时会自动生成本地配置文件,一个产品的配置完成后,其余相同型号的设备只需复制配置文件即可快速完成组态。也就是说,相同型号的产品只需配置一次,这就大幅减少了工程调试时间,确保准时投产。
西门子全方位的售前技术支持和贴心的售后服务保障也令客户赞不绝口。在项目招标阶段,西门子罗杰康的工程师赴现场提供技术支持,帮助南瑞优化方案,根据实际使用情况合理安排交换机的接口,减少设备数量,降低成本。项目结束后,西门子提供长达5年的质保,远高于业内1至3年的标准,让业主和系统集成商更放心。
随着西门子罗杰康产品在电力行业的应用越来越广,其品质已经得到行业的充分认可。此次在四川省长河坝、黄金坪水电站及成都集控中心水电项目中大展身手,巩固了西门子罗杰康交换机在电力行业的地位。面对未来中国市场的挑战与机遇,西门子已做好了充分的准备!
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
