恒启 风力发电控制系统
恒启 风力发电控制系统
完整的可再生清洁能源解决方案
   现在,我们已经从传统的煤炭和其他非可再生燃料逐步转向可再生能源,预计在未来几十年可再生能源会有更大的应用,尤其是风能和太阳能发电已被确认为可行的能源替代品。目前恒启产品已经应用在世界各地的可再生能源项目中,例如风力发电和太阳能系统等。
风电
   要在风力发电柱之间建立稳定的通讯环境非常困难,因为风场覆盖范围大,需要进行长距离的数据通讯。此外由于风力发电机内部容易产生电磁干扰,产品的抗干扰性也是需要评估的一个方面,这样可以防止不稳定的传输导致数据丢失。基于这些情况,在恶劣的风场环境中,远程监控系统必须采用坚固耐用的网络通讯设备。
风柱顶部
   整个风力发电机组,分风柱顶部和风柱底部两个部分。在顶部,包含一台发电机和各类 串口设备,如水冷设备、高压变压器、超声波测速仪、齿轮箱、叶片轴、转向装置及通信设备等。所有这些设备都是通过一台PLC进行控制,然后与地面主机进行通信。在将这些设备集成到以太网络的过程中,我们的客户提出将串口设备接入以太网的需求,并 要求该系统稳定运行。恒启的串口系列产品,可实现串口转网口,从顶部机舱的交换机 HES5A接入风机底部的交换机HES8M-2SSC,通过光口再接入到HES8M-2SSC与其它的HES8M-2SSC组成环网,接到中心设备HES26MC-2G,再接入控制中心。
工业等级设计,坚固可靠
   风力发电机所处的环境非常恶劣,包括极端的温度,灰尘和大风的干扰。而恒启的工业以太网交换机和串口联网服务器均采用无风扇设计、提供高MTBF、宽温工作范 围、冗余电源和坚固的外壳,让系统集成商可以搭建一个可靠的通讯网络。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
