电流开关量变送器在游乐设备中的应用
2015/8/4 9:27:05
伴随着我国工业的发展,电、气自动化技术日渐成熟,自动控制系统已被广泛应用于各个领域。
游乐炮车——是一项激烈、刺激、互动型的游乐产品,其功能主要是倚靠置于炮车内部两只12V60AH的电瓶和直流电机来实现的。
游乐炮车
电流开关量变送器在炮车中的应用
为使操作人员对炮车工作状态实时的进行了解、掌握,我们推出这款直流电流开关量变送器,主要针对直流电机正常运行及负载变化时对电流进行采样。信号通过采集模块送入主控单元,用以执行保护及报警反馈。变送器低成本、体积小、抗震、便于安装等优点,在各个行业取得了广泛的应用。
电流变送器原理
电流变送器基于电磁感应原理(互感原理),被测电流IN流过导体时,导体周围产生电流成比例的磁场,该磁场由副边线圈测量,其输出电压VH与被测电流IN成正比,通过电子电路放大、整形并确定为需要的标准信号,此信号精确反映原边电流有效值。
开关量变送器的基本工作原理,是将被测参数的限定值转换为电接点信号。一般来说,把开关量变送器的接点闭合或输出高电平称为有信号状态,接点断开或输出低电平称为无信号状态,由于开关量变送器只瞬间转换接点闭合或断开的信号,是一种具有继电特性的部件。
1.过载能力强
2.响应速度快
3.输出开关量电平信号或继电器节点动作
4.全量程内极高的线性度
5.原副边高度绝缘
6.穿孔测量便于安装
7.优良的温度特性以及长期的稳定性
柏艾斯真有效值电流传感器在电缆铜丝退火电流监控中的应用
蓄电池管理系统中,完美的电流监测如何实现?
电流变送器在车灯电流测试系统中的应用
PAS-ZLB交流漏电流传感器在避雷器在线监测系统中的应用
交流电流变送器在大型中央空调系统中的应用
