恒启 高速公路隧道机电监控系统
让ITS通讯更高效、更安全
隧道在主要道路和高速公路之间起着相当大的作用,而安全性一直都是隧道控制系统的 核心内容。随着时间发展,车辆增多,隧道无法拓宽,交通流量受到隧道容量的限制, 这对司乘人员来讲是一个不利的环境。相比地上道路而言,在隧道里发生的事故其后果 往往严重的多。受到隧道自然条件的限制,清理事故中受损的车辆和营救受伤人员也是 件相当困难的事情。因此,必须及时检测并处理交通阻塞、火灾、车辆抛锚和一氧化碳 含量等突发的状况。
高速公路机电系统包括通信、收费和监控三大子系统,而隧道监控作为监控系统的重 要部分,其稳定性对于高速公路的运营是非常重要的。
隧道机电监控系统描述
整个隧道控制系统的管理是由中控室来完成的,子系统中所有的设备必须集成到一个 综合有效的控制系统。该子系统由以下项目组成:
• 隧道电能控制系统:变电站和无间断电源
• 交通信号控制系统
• 自动通风控制和照明系统
• 紧急系统和广播系统
• 高度控制系统
• 火灾侦测和保护系统:采集火灾探测器数据,控制消防系统
• 污染物测量:采集隧道中能见度和一氧化碳浓度的数据
• 视频监视系统
系统要求
由于隧道被认为是最复杂的路段,因此安全性、可靠性和实时访问成为了智能隧道控制系统最重要的因素。连接所有子系统的通信网络应该满足以下要求:
• 基于以太网的网络架构
• 系统冗余且可靠性高
• 快速、长距离传输
• 基于IP的实时视频监视系统
• 工业级设计,适用于任何苛刻的环境
解决方案
安全性和可靠性是组建隧道管理系统时必须考虑的两个方面。恒启提供了一系列工业设备联网解决方案。通过使用这些设备,客户可以组建通信网络,实现对现场数据的实时采集。恒启网络解决方案包括工业以太网交换机、串口服务器、转换器和视频服务器等,十分重视系统的稳定性、多功能性和实用性。恒启产品确实是搭建隧道网络通信系统的最佳选择,因为:
• 可测量性
• 高可靠性
� 冗余电源输入,预防断电
� 环状拓扑为网络提供冗余路径备份
� 交换机的元器件均具备高质量和可靠性,确保更长的MTBF
� 操作温度范围从-40~75�C
� 工业以太网交换机具备高强度的外壳,使用安全
� 符合工业安规认证(CE、FCC、UL等),可以承受振动、跌落和冲击 ○ 具备自恢复功能,有效预防意外发生
• 可持续的操作
• 维护方便
• 基于IP的视频传输
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
