南大傲拓--数字化油田自动化整体解决方案
数字化油田自动化整体解决方案
油田联合站监控系统控制方案
联合站是油气集中处理联合作业站的简称。主要包括尤其集中处理(原油脱水、天然气净化、原油稳定、轻烃回收等)、油田注水、污水处理、供变电和辅助生产设施等部分。
① NA400PLC可提供单CPU多种解决方案,CPU集成以太网接口。
② CMM401-0411串口服务器可提供4个RS485接口,支持标准MODBUS协议和用户自定义协议,可以与现场各种智能设备通信。
抽油机控制方案
NA-RTU
NA-RTU系列远程控制终端NARTUCPU401-1101是南大傲拓科技提出的油田SCADA系统通过RTU实现对现场的实时监测、远程控制、远程调参,实现油田生产的统一调度和智能化管理。
NA-RTU功能介绍
① 支持RTU报警数据主动上传SCADA系统功能(上行通讯协议:IEC60870-5-104或MODBUS TCP);
② 支持多种示功图数据采集方式;
③ 支持电功图测量及辅助分析:利用电机电气数据间接实时测量“示功图”辅助分析油井工况;
④ 具有日历时钟并支持网络通讯校时(日历时钟掉电保持3个月);
⑤ 支持上行网络中断RTU监测数据的带时钟大容量数据缓存(10天);
⑥ 支持笔记本电脑或手操器对RTU进行现场测控、配置、调试;
⑦ 内置温度测量模块,实时监测环境温度;
⑧ 具有PT100温度接口,实时监测环境温度。
NA-RTU技术指标
处理器 32位微处理器,嵌入式操作系统
存储器 标配大容量存储器,掉电数据存储
电源 AC 85V-265V
备用电源 DC 24V
输入输出 5路模拟量输入 (AI) 输入信号4-20mA,具有过压过流保护
12路数字量输入(DI)无源干节点,装置内部供电24V
10路数字量输出(DO)续电器输出,容量为5A/250NAC,5A/30VDC
通讯 3路RS485 Modbus RTU Master 协议
1路RS232 Modbus RTU Slave 协议
1路以太网RJ45 Modbus TCP或IEC60870-5-104协议
1路2.4G ZigBee 通讯接口 SZ9-GRM V30 或Modbus RTU协议
日历时钟 日历时钟掉电时间保存3个月
工作温度 -40℃~-70℃
存储温度 -55℃~+85℃
相对湿度 5%~95%无凝露
重量 0.48Kg
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
