电子汽车衡管理软件中IC卡的应用
随着工业自动化技术、计算机网络技术的不断发展,IC卡技术的应用也深入到各个行业和领域,由于其具有的可靠的防伪功能、方便的可操作性,赢得了越来越多的行业和领域的青睐。本文就电子汽车衡与IC卡技术相结合,在集贸批发市场中电子汽车衡管理软件的设计作一简要的论述。
一、工作原理及软件系统的组成:
1.工作原理 当装满货物的汽车从进口进入集贸批发市场时,先上到汽车衡上称重,同时将IC卡放到读写器上,把车辆信息读取输入进去(如车号、所载货物的品名等),并通过网络上传给市场的总结算中心;同时称重仪表也将重量信息通过网络传递给总结算中心。当这辆车卸货后从出口离开市场时,再次将IC卡放到读写器上,总结算中心将根据上传该车的各类信息进行运算,再下传到出口处的计算机上,从IC卡上按一定费率进行核减收费,从而完成整个收费的过程。 2.系统组成 系统软件由电子汽车衡称重计量系统软件和IC卡收费管理系统软件两大部分组成。
二、软件设计流程简介
1.满载的车辆进入市场(已购买本市场IC卡的长期客户)得到皮重。(车型的皮重是预先录入到数据库中的。也可以在现场录入未知的车型皮重)。 2)根据车上装的农副产品品种,录入品种大类到数据库。(大类分为:水果、蔬菜、海鲜、调味品或其它) 3)等待车辆停稳后,计算机和显示屏显示车辆的毛重,软件自动计算出车辆的净重值。 4)点击保存键后,保存记录到本地数据库。这时如果数据库网络畅通,则把数据也保存到总结算中心数据库中。(使用本地数据库,是为了避免网络断开不能进行正常过磅。) 5)把IC卡放到写卡器上,把当前的车号、车型、车的皮重、毛重、净重、农副产品大类、过磅日期时间等数据自动写入到IC卡中。 6)IC卡写完数据后,打印过磅单据。 7)过磅单打印完成后,按动计算机回车键,将入口道闸的落杆升起,车辆放行通过。 8)入口道闸感应到车辆通过后,落杆放下。 2.卸货后的空车车辆离开市场 1)车辆在卸完农副产品出场时,把IC卡交到司磅员手中。 2)司磅员把IC卡放到IC卡读卡机上,读出入场时存入到IC卡中的车号、车型、毛重、农副产品的明细。(如果网络畅通,则从总结算中心读入先前保存的记录与这比较。如果相同则进行下一步,如果不同则提示出错。) 3)等待车辆停稳后,计算机和显示屏显示车辆的皮重,根据读出的毛重计算出车辆的实际净重。 4)从后台读出已结算好的应交金额。 5)判断IC卡上的金额是否大于应交额,如果小于则提示到总结算中心去充值。 6)结算完成后,按保存按钮保存结算记录到本地数据库,从IC卡上减去应交金额。(如查网络畅通,则保存数据到后台结算中心数据库。) 7)打印单据完成后,按动计算机回车键,将起入口道闸的落杆升起,车辆放行通过。 8)入口道闸感应到车辆通过后,落杆放下。
3.空车进入市场(只进出市场一次的客户) 3.空车进入市场(只进出市场一次的客户) 1)等待空车进场上了汽车衡车辆停稳后。 2)放上IC卡,录入车号,计算机自动从预置的车辆类型中调入车辆的皮重。 3)保存当前数据并记录到本地数据库中。 4)写入车号、车辆的皮重,过磅日期时间到IC卡中。(如查网络畅通,则上传到后台的结算中心) 5)打印过磅单据。 6)落杆升起,车辆放行。入口道闸感应到车辆通过后,落杆放下。
4.空车进场装完货后离开市场 1)空车车辆在买完农副产品后,出场上磅,把IC卡交回到司磅员手中。 2)司磅员把IC卡放到IC卡读卡机上。读出存入到IC卡中的车号、皮重、及金额(如果网络畅通, 则从后台读入先前保存的记录与这比较。如果相同则进行下一步,如果不同则提示出错。) 3)等待车辆停稳后,计算机和显示屏显示车辆的毛重,根据读出的皮重计算出车辆的实际净重。并从总结算中心读出本车应交金额。 4)判断IC卡上的金额是否大于应交金额,如果小于则提示先到总结算中心充值。如果IC卡上的金额大于应交金额,则从卡中扣除应交金额。 5)结算完成后,按保存按钮保存结算记录到本地数据库。(如查网络畅通,则保存数据到总结算中心数据库。) 6)打印过磅结算单。 7)打印完成后,控制起落杆升起放行。 8)入口道闸感应到车辆通过后,落杆放下。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
