西门子MEROS系统助力马钢烧结SO2减排
客户及项目背景
钢铁行业二氧化硫(SO2)排放量通常占工业排放总量的8% 以上,仅次于火电行业,并仍在逐年增加,未能有效遏制。而且,钢铁企业对区域的环境影响更显突出,有关统计显示,在主要钢铁生产城市,钢铁企业SO2排放量所占的比例一般都在10 % 以上,拥有超大型钢铁联合企业的城市,如鞍山、马鞍山、攀枝花等典型钢城,钢铁企业SO2排放量所占比例超过40% 。因此,降低钢铁企业的SO2减排,对区域环境保护起着举足轻重的作用。
马鞍山钢铁集团(下称“马钢”)是中国特大型钢铁联合企业和中国最大的火车车轮生产企业,近几年马钢加大节能减排力度,决定在第二炼铁总厂300平方米的1号烧结机上实施烟气脱硫。 在调研对比多种脱硫工艺之后,马钢最终选择了减排效果显著,且运行稳定的西门子MEROS系统。
项目图片
项目的挑战及困难
SO2是一种有毒气体,烧结烟气是钢铁企业SO2排放的主要来源,据不完全统计,烧结烟气SO2排放量占到钢铁企业排放总量的 70% 以上。
烧结烟气脱硫有其特殊性,因烧结烟气具有烟气量大,SO2浓度高的特点,含有其他腐蚀性气体,以及微量的重金属和二恶英(PCDD/F)等有毒有害物质。而且,烟气量和SO2含量波动较大,必须统筹兼顾烧结烟气的系统性特点,科学合理地选择脱硫工艺。
西门子产品、技术或解决方案的应用
早在二十世纪八十年代末,西门子就已经开始针对烧结行业的烟气脱硫进行技术研发和应用,并不断进行优化创新。
西门子冶金技术部开发的MEROS技术是一种半干法脱硫工艺,其原理是将吸附剂和脱硫剂均匀、高速并逆流喷吹到烧结烟气中。在吸附剂喷吹阶段,MEROS工艺就已经完成了大约50%的废气净化,然后利用调节反应塔中的高效双流(水/压缩空气)喷嘴加湿冷却烧结烟气,以加快去除SO2和其他酸性气体。在废气离开调节反应塔之后,含尘烟气将通过特种高性能织物制成的布袋过滤器,去除烟气中的粉尘颗粒。
为了提高废气的净化效率和大幅度降低添加剂的成本,分离的灰尘颗粒大部分(> 95%)被返回到气体调节反应塔后面的废气流中。其中少部分粉尘离开MEROS脱硫系统,输送到副产物存储仓。
此外,MEROS集脱硫、脱氯化氢(HCl)和氟化氢(HF)于一身,能99%去除废气中的有害和有毒成分,如粉尘(PM10/PM2.5)、二恶英/呋喃(PCDD/F)、挥发性有机物(VOC)和重金属(Hg、Pb)等。
MEROS工艺流程图
性能及效益
马钢MEROS系统的主要任务是去除硫氧化物和粉尘,该项目于2008年9月开工,2009年6月建成投产。经过2年多的运行,马钢MEROS系统取得了令人非常满意的效果。马钢MEROS的实际排放指标达到了SO2<200mg/Nm�和粉尘<5mg/Nm�,产生的副产品得到了环保性利用,同时降低了二恶英/呋喃(PCDD/F)、挥发性有机物(VOC)和重金属排放。
在未建成MEROS系统之前,马钢1号烧结机烟气排放量为52万Nm3/h,SO2排放浓度达600-1500mg/Nm�,年SO2排放量约为4300吨;在MEROS系统投入运行后,每年大约去除3500吨SO2,累计去除的SO2量超过了9000吨。
烧结废气中的粉尘从70mg/Nm�降低到5mg/Nm�以下,粉尘的去除率>97%,这一排放指标远低于国家环保总局规定的最低数值。
同时,若马钢对于上述污染物提出更高的排放要求,MEROS系统无需追加投资即可升级改造,实现更环保的减排效果。 通过在1号烧结机安装MEROS系统,马钢向中国领先的环保型钢铁生产企业迈进了一大步。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
