大庆化肥厂串联CO2压缩机负荷分配控制
一、负荷分配控制投用效果
开车期间在化肥厂仪表和工艺人员的配合下完成了各控制参数的精调工作,采用增压机与压缩机的串联负荷分配控制、增压机的入口导叶与防喘振阀的解耦控制、压缩机防喘振阀和转速间的解耦控制等康吉森算法功能块,实现了CO2增压机与压缩机增减负荷的全自动控制。
二、项目背景
大庆石化化肥厂的二氧化碳压缩机由增压机+压缩机串联组成。增压机为电机拖动,通过调节回流阀和入口导叶调节负荷,压缩机为汽轮机拖动,通过调节转速来调整负荷,两台机组串联后需要串联负荷分配控制来完成压缩机整体的性能控制。之前用的是CCC+ESD控制系统,目前采用康吉森的ITCC系统。
三、控制方案
采用串联目的是增大CO2进入装置的质量流量实现扩容,串联机组负荷分配控制主要是控制两台压缩机的压缩比比值保持不变。
升降负荷时两台机组同时协调控制,保持压缩比比值不变。下图为本项目的控制简图。
解决了之前控制系统在手动控制方式下“升负荷升不起来,降负荷降不下去”的问题,极大的解放了操作人员的操作强度,为装置的平稳运行提供了强有力保障。 机组在自动控制的方式下操作弹性比原系统有显著增加,使得工艺操作人员能在机组启动初期就能投入自动负荷分配控制。
更多内容请访问 北京康吉森自动化设备技术有限责任公司(http://c.gongkong.com/?cid=35756)
相关推荐
