乔伊丝自动化W200系列 PLC在空压机轮换控制上的应用
一引言
当压缩空气需求量大时,为了保证可靠供应,就需要安装多台空气压缩机。有6台压缩机,安装时间、空压机型号并不相同。而最多3台工作即可满足要求,另外3台作为备用。要求6台压缩机工作时间基本相同,当有一台出现故障时就自动停机,当故障消除时又自动投入。故障发生后,备用机在需要时投入运行。我们根据工程要求,设计了自动轮换的PLC软件,由工控机 组态软件作为监视管理用。PLC采用了乔伊丝W200系列CPU226 。
二 介绍与设计
6台机器根据其工作状况不同,可以分为以下几种工况。
运行:空压机正在运转中,正在对系统供应压缩气体。
停机:没有运行。如果储罐压力低于设定值时,可以投入运行。
待机:没有运行,也不在停机状态。即便是压力低于设定压力也不会启动。
故障;空压机出现故障,等待维修,无法投入运行。
主机:当压力低时,最先启动的那台为主机。
补机:当主机已经运行压力仍然低于要求压力时,要补充启动的机器为补机。 6台压缩机依次编号为1、2、3、4、5,6号。
其中处在运行中的压缩机最多为3台,备用3台
压力由模拟量模块采集,以数字形式设置压力段。压力由压力变送器采集,转换为DC 0-10V电压,送给PLC的模拟量模块。
1.3 控制要求
6台压缩机中有三台运行即满足压力需求。开机前首先要选择主机。没有故障机时,一旦主机选定,辅机依次为主机后的2台。主机出现故障时,主机后最近的辅机上升为主机,原来排在补机后的待机压缩机上升为停机状态。当辅机出现故障时,最近的处在待机状态的压缩机上升为停机状态。本程序中主机的选择要通过手动操作完成。在无故障时,如1号机为主机,2、3好为辅机,2、3号为主机时,依此类推。当4号为主机时,5号及6号为补机。当6号为主机时,1、2号为补机。依此循环。
当出现故障时,维修完成后,要手动复位;视其所排的次序及其后的机器工作状态来决定其能否投入正常状态。如果压力高,其次序后的机器都没有运行它可以投入正常状态。比如1号为主机,2号要恢复故障,当按下其复位按钮后,3号如正运行,它要等3号停机后才能恢复为1号主机,在3号停机前它一直等待。2号恢复为1号补机后,原来的2号补机变成待机状态。
初始启动时,空气储罐压力为0。先启动第一台。如压力不够,在B点以下,经过一段延时启动第二台。当压力检测经过一段时间延时,还在A点以下时,启动第三台。最多启动三台。每台启动后要压力检测要经过延时处理,以防止在压力临界时频繁启动停止。延时的时间根据系统状况确定,本程序中为T1是60S。当压力达到或超过D点时,经过一段时间延时,本程序中为T2是5S,压力仍在D点以上即停止最后启动的那台,即2号补机。压力达到或超过E点时,经过延时检测停1号补机。压力达到或超过F点时,经过延时检测停主机,三台全部停止,都处在停机状态。
二.程序的编写
本程序为先起后停方式控制,主机手动选择。故障恢复按钮按下后要等条件允许才恢复。
PLC选型 选择乔伊丝自动化W200系列CPU224和一个模拟量输入模块EM231-4AI
2.1 程序的基本结构
模拟输入模块调零并调整增益以满足要求。模拟量在程序中并不经过运算处理,仅用作压力界限的判断。程序有自动运行程序,有手动运行程序。在手动时,各台压缩机由手动起停操作。在自动模式时,有步进程序控制。
程序中压缩机台数控制采用步进程序判断。当选择好主机并按下启动按钮时程序进入步进程序。由压力界限值及实时采集的压力值判断应启动的台数。
2.2 程序
当选择好主机后,辅机就为其次序号码后面的机器。“自动启动”按钮按下时,就启动步进程序。步进程序有1台运行的程序,有2台运行的程序,有3台运行的程序。结构如下:
2.3 系统的保护
初始开机或当压力由高向低变化时,要启动多台机器时,要延时一段时间在增加一台机器投入运行。本程序中延时时间为60S。而当压力升高时,也需要延时,但延时时间设置为5S。是因为压力一定不能超过上限。延时的作用还可减少压力在判断点处时,频繁启动、停止机器。
而空压机本身还有自己的压力超高保护。当用自动控制时,它本身的高压保护点设置高于三台全不启动的F点。当PLC系统故障时,恢复原来的设置即可。它又可以正常手动运行了。
当上位机—工控机出问题时,并不影响下位机PLC的运行,还可以继续工作。等工控机的维修完毕,投入工作,仍然工作正常。
四. 总结
本文主要介绍了一种乔伊丝自动化W200系列PLC在空压机中的运用,采用了PLC及组态软件后,明显减轻了操作人员的劳动强度,提高了自动化水平。并且有历史故障记录。受到客户的好评。
乔伊丝自动化触摸屏人机界面编程软件
乔伊丝自动化JOYCE-CP243 I工业以太网转换器使用手册
乔伊丝自动化PLC、触摸屏选型手册V3.8
乔伊丝自动化科技人机界面选型手册
乔伊丝自动化300系列PLC扩展模块选型手册
