天津塘沽大爆炸引发危险品仓储的思考
"短短二天,天津塘沽大爆炸,到目前,已有44人死亡,超500人受伤,12名消防员遇难。国家地震台网清晰记录了天津发生的爆炸事故,从波形记录结果看,第一次爆炸相当于3吨TNT,第二次爆炸相当于21吨TNT,那么24TNT威力有多大?我们在默默祈祷人员平安的同时,也应该思考如何利用科技的力量来管理危险品仓储。"
巴鲁夫工业RFID系统拥有超过20年的丰富经验,拥有生产及质量数据可靠的可追溯性,可以使您的供应链和生产线具有最大透明度。您可以准确地了解何时何地使用了哪些物料,使用的序列号和机器。
巴鲁夫工业RFID标签和条形码附在货柜或托盘上,这样就能追踪危险品在各个场所的进出状态。当危险品装上托盘或装入货柜中时,确切的数量、版本号、序列号等信息会被写入到一个永久性的或一次性的RFID标签中,以便于追踪。当货柜抵达目的地时,读取器会自动对箱内物品进行验证。当危险品投入使用且库存减少时,ERP系统会发出补货需求指令。当托盘或货柜被卸空时,系统会擦除RFID标签内的信息,然后进行重用或将其销毁。然后货柜会被运回供应商处,重新开始新一轮流程。这样可以清晰了解危险品名称,存储时间,危险品种类,入库时间,可以有效防止危险品串货,及时了解危险品的库存情况,巴鲁夫工业RFID系统还能对危险品到期提前报警提示,避免安全隐患。
巴鲁夫工业RFID系统系统在开始阶段会生成一个数据映射表。该映射表定义了待追踪数据的类型和数据来源。危险品上会附上一张条形码或RFID标签。数据可以是分散形的(使用一个可读/写的RFID标签)。条形码识别和RFID也可以只提供简单的只读功能,但这就需要一个中央数据库来储存实际数据。读取器被安置在重要位置,以便能追踪危险品的运动,提供设置信息,并记录和工序相关的事件。
分散数据-读/写
当使用分散方式时,追踪系统通常使用同时支持读和写功能的RFID技术。所有的追踪和追溯数据都保存在RFID标签中,并跟随产品或资产一起在加工过程中行进。在一个非网络化的环境,这是一个分享追溯信息的理想方法。它基本上会将自动化相互连接起来。
分散数据控制范例:所有信息都从RFID标签中读出和写入。无需中央数据库。数据可以通过RFID标签在工作单元之间分享。
集中数据-只读
该方法只需要读取附在产品或资产上的一串唯一标识符或号牌。所有相关的追踪信息和追溯信息实际上都储存在中央数据库中。当需要详细信息时,只能通过中央数据库进行访问。唯一标识符的储存形式是一串条形码或一个RFID标签。在恶劣环境下推荐使用RFID方式,因为在恶劣环境中很难控制光照和碎料堆积,从而可能会影响条形码的可读性。此外RFID方式还能提供用户自定义的识别码。
集中数据控制范例:认证编号是唯一可以从条形码或RFID标签中读取到的信息。认证编号的数值用来指定中央数据库中实际数据的位置。实际数据的所有读取和写入操作均由数据库完成。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
