PcVue对大点数项目的负载方案
在数据监控IO点数很大的情况下,PcVue特殊的架构、灵活性配置可以解决整个系统的负载需求。
PcVue在各种行业的分散远程运营项目里已经监控超过几百万IO点。单独一台PcVue站的负载量也超过了10万个IO点(请参考portland的iberdrola项目案例)。但是因为每一个业主面对不同的硬件和负载情况,PcVue也能够提供了更多灵活的解决方案。
对于一个监控项目来说,考验监控软件性能和稳定性的主要包括采集的设备IO点数、IO数据刷新的频率、历史数据存储的数量、数据在不同站之间传输的方式等。PcVue有多种方案解决大点数项目问题。
第一 PcVue强大的C/S架构
数据流在不同的操作站之间流通时,会占用大量的网络带宽和系统资源,PcVue的C/S架构通过订阅变化的数据的方式,只给客户端推送订阅的、变化的数据,不变的数据不推送,这样极大程度上降低了系统性能和网络带宽的消耗,保证了网络和系统的性能。
第二 PcVue的灵活负载均衡。
当监控项目的IO点数特别多时,采集实时数据会消耗系统非常多的资源。PcVue通过负载均衡可以很好的解决这个问题。即PcVue将采集的数据分配到不同的服务器采集,每个服务器再将采集到的数据推送给所有客户端站。
PcVue不仅可以实现实时IO服务器的多种冗余,也支持历史服务器的多种冗余。历史服务器不依赖于IO实时数据采集服务器,可以将其设置在客户端上,并可以配置历史服务器的冗余方式。通过将实时和历史服务器分开,这样可以大大降低IO服务器的负载压力,提高系统可用性、稳定性。
2016“BACnet黄金周-从绿色楼宇建筑走向绿色城市”活动在京圆满落幕
PcVue助力威讯联合半导体(德州)有限公司厂务控制管理系统(FCMS)
PCVUE助力NFM管理其隧道盾构机的操作
PCVUE能源管理系统解决方案-中文版
PCVUE楼宇管理系统解决方案-中文版
