一种应用于交流IT系统的高精度绝缘监测仪设计
引言
在一些重要的工业场所(如:矿井、玻璃厂和某些集会场所的安全照明,某些电炉的试验设备,冶金厂和化工厂等),意外断电会造成人员伤亡和重大的财产损失,因此需采用安全性和可靠性较高的IT系统供电。在IT系统中,随着时间的推移,系统对地的绝缘程度下降,当出现第一点接地故障时,IT系统仍能正常运行,但此时IT系统已存在安全隐患,如果再出现不同相上的第二点接地故障,将会产生很大的短路电流,造成前端的断路器脱扣,致使系统出现断电事故。根据(JGJ 16-2008)《民用建筑电器设计规范》第7.2.3条规定, IT配电系统必须配备绝缘监视仪。在系统出现第一点接地故障时,装置产生警告或报警信息,及时提醒维修人员对系统进行故障排查,短时间内无需跳闸,从而保证了IT系统供电的可靠性和连续性。
国外对电力系统监测与故障诊断技术的研究始于20世纪60年代,各个发达国家都很重视,但到了20世纪七八十年代,随着传感器技术、信号采集技术、数字分析技术和计算机技术的发展与应用,在线诊断技术才得到迅速发展 。传统的测量方法有平衡电桥法、差流检测法以及555定时器测量电阻法等。这些测量方法都有各自的优势,但由于应用场所的不同以及受现场环境的影响,上述测量方式还存在着可靠性不足、测量范围较窄和测量精度不高等缺点。针对这些问题,本文提出一种基于交流IT的绝缘监视装置的设计:硬件上采用STM32内置的12位A-D采样、四阶低通滤波电路和128x32液晶显示,软件上采用软件滤波和最小二乘法求斜率与偏移量。最大限度的提高了测量精度(3%)、测量范围(0—999K),并且在不同环境都能满足精准监测的需求。
绝缘监测仪工作原理
绝缘监测仪的工作原理如图1所示:
图1:绝缘监测仪工作原理
图中R1为分压电阻,Rf是绝缘监测仪监测的对象—系统对地电阻,电源端的带电导体不接地,只作设备外壳的保护接地。正常情况下,系统与地是绝缘的,此时Rf等效于无穷大;当系统出现绝缘故障时,如系统导线与外壳直接接触,则导致系统与地直接连接,此时的Rf等效于0。绝缘监测仪向系统注入直流信号,经过Rf进入绝缘监测仪,构成一个闭合回路,通过简单的欧姆定律即可算出Rf的大小。该测量原理简单可靠,适用于不含直流分量的IT系统,又因采用直流信号可以有效的避免系统电容造成的影响,使其测量的阻抗具有较高的准确度,可以很好地反映系统的绝缘性能。
硬件设计
本设计中,中央处理模块选用ST公司生产的32位ARM cortex-M3内核的芯片(STM32F103RBT6),该芯片处理速度快,主频可达72MHz,并且具有丰富的片内外围资源,内部具有20KB的片内SRAM和多达64KB的FLASH闪存,带有多通道的12位A-D转化模块,以及多个SPI、IIC、CAN等通讯接口,大大简化了外围电路的设计。
该仪表除了最基本的测量系统对地电阻外,自带两路继电器输出,采用128x32液晶模块作为人机接口,带有RS 485通讯,遵循Modbus-RTU协议,有预警报警功能,各个参数可以自行设定。
本装置硬件功能模块主要包括电源模块、信号注入模块、信号测量模块、人机接口、铁电存储模块、通讯模块和开关量输出模块等组成。硬件框图如图2所示:
图2:绝缘监测仪硬件模块设计
1 信号测量电路
在交流IT系统中,具有不同电压等级,如400V和760V(更高电压等级的需要配合高压耦合器使用)。因此绝缘监测仪内部需要具有满足这些不同电压等级的降压电路。绝缘监测仪上电之后,信号注入模块会持续注入一个特定的直流电压到被监测系统中,系统测量的是R1、R2、Rf的和,由于R1、R2的值是已知的,所以只要减去R1、R2,即可求出Rf。测量电路如图3所示:
图3. 信号测量电路
2 滤波放大电路
在实际的电力系统中,由于高频信号的存在,可能会对信号采样造成干扰,所以要对采样信号进行滤波处理,该设计采用四阶低通滤波电路,电路截止特性好,曲线的衰减率陡,同时提高了测量准确度,滤波电路如图4所示:
图4:四阶低通滤波电路
由于此电路由两个相同二阶电路组成,因此只需分析一个即可。对第一个二阶电路:当频率f=0时,C1和C6均开路,通带放大倍数
(1)
设R6、C6和R7相交的点为M,输入电压信号为Ui,输出电压信号为Uo。根据放大器虚短虚断,对M点列电流方程:
(2)
其中
(3)
解上面两个方程可得:
(4)
对比压控电压源二阶低通滤波电路模型可得:
(5)
式中,f0表示截止频率,代入数据得f0 ≈2.567Hz,该滤波器允许频率低于f0的波形通过,大于该频率的波形将会不同程度的衰减。
下面针对该电路进行仿真。输入是一个杂波,其输入含有直流信号,高频信号。其波形如图5所示:
图5:输入波形
从图5可以看出,除了我们注入的直流波形外,还有一些高频杂波信号,经过滤波电路之后,波形如图6所示:
图6:滤波之后的波形
对比图5和图6,高频杂波信号被滤除,滤波效果良好达到试验预期要求。
2.3 自检电路
根据IEC61557-8《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统中的电气安全防护措施的试验、测量和监控设备》第8部分:IT系统中绝缘监控装置第4.2规定,绝缘监视装置应包括一个测试装置或装有测试装置连接器,以测试该绝缘监控装置是否能完成其功能。
图7:最小二乘法进行线性拟合示意
针对这个要求,在仪表内部设计了自检电路,且内置了高精度电阻R2。如图7所示。当起动自检时,继电器动作,在测试电路中取样信号Sample和self-inspection之间作了切换。自检的目的是为了模拟正常的信号,测试装置是否能测量出内置电阻阻值,并且发出自检正常信息。
软件设计
绝缘监测仪采用结构化程序设计思想,采用C语言进行编写。装置在上电时对内部时钟和所需要的外设进行初始化,然后开始读取存储在铁电中出厂调试的校准参数,校准系数存放在铁电存储器中,无须担心掉电导致数据丢失。当装置自检了所有电路时,开始进入正常的监控模式。程序流程图如图8所示:
图8:软件处理流程图
1.最小二乘法进行线性拟合
理想情况下,绝缘监测装置在整个测量范围内都应该是线性的,但由于电路内部元器件参数的差异,电阻测量值可能成曲线分布,此时需要用最小二乘法找出某个范围内最接近校准点的直线。最小二乘法线性拟合示意图如图9所示:
图9:最小二乘法进行线性拟合示意
若已知:y= ax + b,则方程为
把坐标值代入,求得系数a和b,并将系数保存起来,当求另一点纵坐标时,只需代入各参数即可。对于此监测仪,图中各点代表各校准点,代入数据即可求得斜率与0偏移量。传统方式多是求关于两点的斜率和偏移值,这样测量精度就比较低。具体对比如图10所示:
图10:示意图
1-理想仪表曲线 2-本文介绍仪表线性曲线 3-某市售仪表线性曲线
由图9可以看出,该仪表所采用的最小二乘法所得出的线性曲线更接近于理想曲线。
2.数字滤波算法
在工业IT配电系统中,多数用电设备会产生很多的干扰信号,因此装置需要滤除信号中的噪声干扰,让需要的信号参与结果运算。绝缘监测仪在采集了数据之后,通过内部数字滤波算法滤除掉噪声干扰,再计算出绝缘电阻的大小。在此采用中位值平均滤波法,其基本过程是:首先对数据进行由大到小排序(冒泡法),去掉最小和最大的几个值,保留中间的那些值(中位值滤波法)。如此进行几次运算,取这几次的平均值即可。(平均值滤波法)
试验结果
绝缘监测仪已通过相关的型式试验,包括电气性能试验和电磁兼容(EMC)试验。性能参数皆超过国际标准要求。在60℃的温度下,绝缘监测仪测得的数据与标准的阻值、某市售仪表的对比如下表所示。
表 60℃(空气湿度95%)对比
根据IEC61557-8《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统中的电气安全防护措施的试验、测量和监控设备》第8部分:IT系统中绝缘监控装置第4.6表1规定,相对不确定度必须在±15%以内。由上表可是,555定时器法测量误差波动范围比较大,高准确度仪表显示误差均保持在3%以内,测量精度明显高于该仪表,因而在不同环境中的使用效果更为稳定、可靠。
结束语
由于IT系统的安全性和供电连续性好,所以在国内有良好的发展前景,其安全性和连续性都是建立在实时对其监测的基础上。然而市售的绝缘监测仪表种类少,测量范围窄,在不同环境下的测量精度不一致。针对这种情况,设计了高精度的绝缘监测仪。该仪表采用的软硬件测量和处理方式综合性能较高,测量范围广(0-999K),测量精度高(-20-65℃空气湿度95%的条件下精度均能控制在3%范围内),这是传统仪表所不具备的。
文章来源:《电气应用》2015年8期。
参考文献
[1] 王厚余.论it系统的应用.中国航空工业规划设计研究院(北京).
[2] JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范[S].
[3] 刘国平.船舶电气与通信.第一版.北京:海洋出版社,2004.
[4] 黄盛洁,姚文捷,等.电气设备绝缘在线监测与状态维修.第一版.北京:中国水利水电出版社,2004.
[5] 华成英,童诗白.模拟电子基础.第四版.高等教育出版社,2006.
[6] 何静等.基于单片机和555定时器的电阻测量电路的设计.电子工程师,2008(2).
[7] IEC 615578Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000Va.c.and1500V d.c.
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part8:Insulation monitoring devices for IT systems
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
