起重机电气三操作(遥控、驾操、地操)方式的应用案例
一、 引言 随着企业的不断发展,有的客户对起重机的使用不再是单一化的操作方式。依据用户自身的使用特征与要求,他们对起重机的电气操作方式逐步向多元化发展延伸。近年来,我公司已经做了许多这方面的业务。下面是我公司最近刚交付使用完工的一台三操作(遥控、驾操、地操)方式的起重机。笔者就它的工艺要求、电气配置、操作方式做一简洁的介绍。同时附带电气图纸,供大家参考。 二、 工艺要求 1、 起重量变50/20吨 2、 跨度16.5米 3、 起升高度12.0米 4、 起升速度主钩2.0米/秒,副钩3.5/0.35米/秒 5、 大车速度(双速度)28/14米/秒 6、 小车速度(双速度)21/10.5米/秒 7、 要求操作方式:遥控+开式司机室+地操(三者转换) 三、 电气配置 1、 主起升机构:电动机YZR225M-8,P=22KW,转速715r/min,制动器:YWZ-400/90 2、 副起升机构:电动机ZD151-6,P=13KW,转速930r/min,制动器:电动葫芦自带 3、 小车运行机构:电动机YDSE160M2-12/6,P=2.8/5.5KW,转速400/800r/min,制动器:YWZ-200/25 4、 大车运行机构:电动机YDSE160L-12/6,P=3.8/7.5KW,转速400/800r/min,无制动器 四、 操作方式介绍 1、 地操 地操采用8+1钮按钮站(防水型)操作,其中两个升降机构是单速度按钮,分别控制机构的升降动作,大小车机构是双速度按钮,分别控制大小车的快慢速度运行,而且规定第一次按下去时是慢速度控制,再次按下去是快速控制。1钮是电源控制。二次控制电路采用的是36V安全电压,通过36V的中继电器去控制380V的接触器。最终控制机构的动作执行。 2、 驾操 驾操采用在司机室内安装控制面板的方式进行,操作按钮安装在控制面板上面。按钮的功能同地操。同时增加电铃、照明、风扇、启动、停止、钥匙开关、指示灯等相关配置。 3、 遥控 遥控控制采用8钮双速度按钮控制,遥控接受器安装在电气控制箱内。通过遥控发射器发射信号,接收器接受信号的控制方式去驱动机构的运行。由于遥控控制方式视野比较开阔,操作方便的优点,为多数用户所青睐。但它的缺点还是存在的,比如,接收器的输出继电器容易损坏,不能有遮挡物存在它所允许的射程内,要求工作环境要干燥,无水、尘等。 注明,三者操作方式的转换采用转换开关进行控制转换。 五、 电气图纸
六、 结束语 起重机的电气控制方式很多,同一类的起重机由于电气配置的不同,其采用的控制方式也有差别。设计关键是能满足设备的工艺与技术要求的条件下,最大限度地发挥其控制性能。
捷勃特:技术创新为本、市场需求为基,开启智能制造新篇
高交会开启预登记通道,提前报名尊享多重福利
9月24-28日,宏发邀您莅临上海工业自动化展!
宝丰能源内蒙古煤制烯烃示范项目杭氧11万等级空分成功出氧
热泵背后的技术:智能功率模块
