AnyLink泵站远程监控系统
科技发展越来越快,自动化的科技产品数不胜数,智能制造、智慧农业、智能建筑等都慢慢踏入智能化的领域,反观水利行业,自动化的应用却仍然处于较落后的局面。
水泵种类甚多,给水泵、燃油泵、深井泵、化工泵、船用泵等等,这些水泵的运行状况都直接关系着企业的运营效率。高架桥、供暖设备、高层住宅、污水处理、船舶行业的加压泵一旦出现故障,后果不堪设想。AnyLink为水泵行业的工作人员提供免费的端到端的解决方案,远程监控加压泵站设备工作情况,及时发现故障,提高供水服务质量,减少安全隐患。
AnyLink针对泵站的工作结构:
◆远程监测泵站水池水位或进站压力、出站流量、出站压力。
◆远程监测泵组的工作状态、电流、电压、保护状态、工作模式。
◆远程切换水泵的控制模式,远程控制加压泵组水泵的启停。
◆现场出现电流电压超限、水位超限、设备保护等状况时,监控中心可声光报警。
◆支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询。
◆生成各种数据报表及数据曲线
在监控中心可实现与阀门控制屏及压力报警屏的监控功能。实现接收电动阀门的开阀、关阀及停阀命令;采集各个阀门的位置状态及机组进出水口处的压力。
远程状态下,监控中心可实现与高压变频器及高压开关柜的通信。实现远程给定高压变频器运行频率,接收变频器开机、停机命令;采集的数据主要有高压变频器的运行频率、设定频率、输入输出电压、输入输出电流;高压开关柜内综合保护装置中的各种参数,例如线电压、相电压等。
AnyLink不仅具有远程机组控制、监测、自动采集的各项运行数据功能,而且具有实现数据实时显示、报警、存储、曲线、查询、汇总、打印输出及报警功能。这样在简化开机启动流程的基础上,降低了劳动强度,大大提高了工作效率。
此外不得不提的是我们的AnyLink Cloud是完全免费提供的,我们将以最诚挚的服务,方便每一位用户。
AnyLink DA系列plc远程监控盒子
AnyLink RA 让PLC程序远程上下载不再是难题
AnyLink DA-400 工业物联网盒子
号外号外——AnyLink参加北京自动化展喽
