空气质量实时监测系统
2015/9/16 16:17:56
系统概述: 空气的质量是和人民生活健康息息相关。国家也在PM2.5/PM10及其他污染气体监测,分析,治理上加大力度。PM2.5颗粒物是指空气动力学直径小于2.5微米的细小颗粒,又被称为可入肺颗粒物或是细颗粒物。其他污染气体包括二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳等。唐山平升实时推出了空气质量实时监测系统、大气污染PM2.5浓度监测系统。
系统组成:
空气质量实时监测系统、大气污染PM2.5浓度监测系统由四个部分组成。 监测中心:主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。 主要软件:PM2.5/PM10及污染气体远程监测系统软件。 通信网络:GPRS/CDMA网络。 抄表终端:GPRS DTU模块(DATA-6123)、协议转发模块(DATA-8203)。 计量设备:PM2.5/PM10监测仪、污染气体检测仪。
系统拓扑图:
系统主要功能:
◆ 实时监测PM2.5/PM10浓度值,及各种污染气体浓度值。 ◆ 监测现场供电方式市电供电/太阳能供电可选。 ◆ 可远程维护测控终端,设参及程序升级等。 ◆ 将监测数据远程传送并保存至服务器数据库,便于历史记录的查询功能。 ◆ 可将同期历史数据调出进行对比,形成各种报表及饼图等。 ◆ 数据库可与其他系统进行对接,提供多种对接形式。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
