才茂通信电力行业无线监控系统应用方案
一、行业用户面临的挑战
随着我国电力事业不断发展,电力系统自动化水平不断提高,各变电站、变电所、高压输电线路等都要实现少人或无人值守,以提高生产效益。如何将远程的监视、遥控、防盗、消防和报警联网系统、监控无线化有机的结合起来,做到既可以基于无线、有线网络进行远程的监视、遥控和图像的传输,又具备通常联网报警网络的功能,并且投入费用合理,能够更加有效地确保系统运行稳定,将安全防范技术提高到一个新的水平。网络化、无线化、远程监控是当前监控行业发展的主要方向。
远程监控系统能监视并记录变电站的安全以及电力设备及运行情况,及时发现、处理事故,有助于提高电力系统自动化的安全性和可靠性。还有高压输电线路的安全防范已经成为安全生产自动化的重要组成部分,通过高压输电线路安全防范系统不仅可以远程巡视各类设备的运行情况、人员的操作记录,还能实时获得来自事故现场的报警信息,对可能或已经发生的异常现象及时处理并保存现场的图像资料,为分析事故原因提供第一手的资料,使供电部门的管理方法和手段不断地与科技发展的最新成果紧密相连。同时远程监控系统还可以集成环境监测(环境温湿度、烟雾报警、水浸报警)、报警联动等功能。
针对电力行业远程监控应用的特点,我们提供高效可行的基于运营商(中国电信、中国联通、中国移动)网络的无线监控系统解决方案,充分采用最新的计算机、通讯、视频处理等方面的技术,通过运营商提供的3G/2G网络,实现远程数据监测及远程图像监控。
二、解决方案概述
1.在固定地点使用无线网络将变电站/高压输电线路视频信息、监测数据及环境温湿度等监控数据实时传输到指挥中心;
2.车辆移动传输,需要采用无线视频传输方案将变电站/高压输电线路视频监控信息实时传输到指挥中心;
3.要求传输实时动态图像(并非图片)和数据,并可根据需要把传输车辆视频信息通过解码器或解码卡落地,即将数字信息转换为模拟的视频信号输出到出大屏幕;
4.车载系统视频信息采集使用车载云台,可以本地录像,对云台的控制可采用两种控制方式,一种在中心端软件平台控制,一种在车上使用控制键盘进行本地控制;
5.无线传输方式在没有3G 网络的时候设备自动跳转到2G 网络继续传输业务;
6.省局指挥中心或其它指挥中心可以实时调度图像及监测数据;
7.野外可提供太阳能供电。
三、方案构架
3.1 系统总体组网示意图
3.1.1 应用场景一:定点监控
使用才茂无线视频服务器通过运营商网络将变电站/高压输电线路的监控视频传输到指挥中心,再行递发送给上级监控平台,可以让市、省指挥中心及时看到现场实时情况,以便及时调度处理。
3.1.2 应用场景二:车载监控
通过无线视频服务器、车载摄像机装置,将高压输电线路的视频信息以无线的方式回传到指挥中心视频管理平台,再行递发送给上级视频监控平台,可以让市、省指挥中心及时看到现场情况,以便及时调度处理。
3.1.3 应用场景三:数据监测
系统采用CM530系列无线透明数据传输终端,通过标准232/485数据接口将环境温湿度传感器、配电终端等终端设备采集的数据透明传输到数据中心管理平台,具体方案参考《电力、燃气(水)远程抄表透明传输应用方案》。
四、方案系统配置表
4.1 视频服务器
产品概况
CM530系列工业级无线视频服务器,产品设计基于先进的EVDO/CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA 无线公网技术,依托于运营商无线覆盖网络,并结合Wi-Fi无线局域网技术,为企业级、商用及家庭用户提供了真正的无线接入平台。设备采用工业级3G模块、802.11n Wi-Fi 芯片、32 位Mips 高性能嵌入式处理器及Linux 操作系统,构建了3G 接入、Wi-Fi 覆盖的应用网络,从而实现全网无线下的数据和视频高速稳定传输。
产品功能
●专业:具有路由管理、配置导入导出、动态域名解析、防火墙、NAT、DHCP、端口映射、DMZ、多IP 设置、链路备份、网络状态监测等高级功能;
●高效:支持MPPC/MPPE技术;流量管理技术;支持SNMP协议及定制协议网管软件、一键复位;
●简约:3G接入、Wi-Fi覆盖,省略了有线网络的复杂布线;
●安全:支持IPIP、PPTP、L2TP 及IPsec VPN等功能;
●稳定:提供LCP、PPP、ICMP及Reverse ICMP 四级链路检测机制;
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
