才茂通信3G车载远程视频监控方案
才茂通信3G车载远程视频监控方案
一、需求概述
近年来,随着车载监控应用系统的普及,各大中型危险品运输企业纷纷选用“3G车载网络视频监控系统+GPS车辆行驶记录仪”,来加强对运输车辆的全程监控,可以解决从任务派车到安全运输监控到车辆及驾驶员的安全监督管理等一系列安全管理,可以有效的监控运输过程,尽可能的降低运输的安全隐患,并提高了企业的运营效率,一举解决了原来危险品安全运输生产的诸多问题。
3G车载网络视频监控系统综合了车载数字视频处理、车辆行驶记录系统、GPRS/CDMA移动通讯网络系统和GIS/GPS全球卫星定位技术,它能够跨地域对机动性强、数量众多的移动目标实现有效监控、紧急救援和提供各种信息服务。
3G车载网络视频监控系统由车载监控录像系统、无线数据传输系统(包括3G音视频传输和GPS全球卫星定位)、中心控制管理系统三部分构成,其信息传递依靠GIS/GPS系统。只要卫星信号覆盖的地方,就可以对所有车载目标都能够得到有效的跟踪、监控管理。
二、建设目标 车载监控构架由车载终端、传输网络和监控中心组成三层联网式综合监管系统,提供车辆防盗、反劫、行驶路线监控、车内车外视频图像实时无线传输、事故快速响应、呼叫指挥等功能,以解决现有车辆的动态管理问题。车载监控采用车辆安装车载视频服务器,外接摄像机。视频服务器通过3G/Wi-Fi网络,监控中心能够对车辆内的图像进行实时监控和传送,并采用了双码流技术,本地录像采用D1分辨率,网络传输采用CIF/QVGA/QCIF分辨率,实现本地编码存储和远程存储。
项目建设完成后,可实现以下功能目标:
1、实时监控车辆运输过程
3G+GPS车载网络视频服务器可实现多信息的实时监控,车载行驶记录终端可实时监控或随时抽检车辆的行驶状态和实时位置等信息,系统自动对信息进行处理和存贮,能够实时了解车辆的行驶状态和运行环境,及时发现环境或人为问题,包括随意停车,无关搭乘等。
2、运输过程信息查询
可随时查询危险品、剧毒化学品生产及运输企业的信息,涉及剧毒化学品管理的法律法规的发布及剧毒化学品名录。可查询托运单位名称、运输单位名称及运输路线,运输相关车辆和运输相关人员,运输剧毒化学品的名称、数量及相关公路运输通行证的有效期等。
3、紧急事件的应急联动
包括事故现场的交通管制、事故现场周边人员疏散、事故的紧急救援等,相关信息可以实时发送到监控指挥中心,便于对事故的及时处理。
4、运输结束后的信息处理
车辆到达运输目的地后,可通过有线/无线网络下载查询车辆行驶记录仪与录像文件资料。存贮的图像和数据信息能被打印、回放,以便于检查车辆运行轨迹和系统操作日志。
5、运输全程定位监控
通过3G无线网路和GPS卫星定位系统,可以将定位信号输送到车辆监控调度中心。监控调度中心通过上传的信息,通过服务中心实现车辆的定位导航、服务救援轨迹记录等功能。
6、报警功能的实现
3G+GPS车载网络视频服务器具有报警输入接口,可以连接任何种常规的报警设备。当有报警发生时,报警信息即被远传到监控中心,在监控中心的GIS地图上该车辆对应的图标会不停闪烁,监控人员用鼠标点击该车辆对应的图标,该车辆的信息(如车牌号、行车路线等)和司机信息(如姓名、年龄、驾龄等)会自动显示出来;与该车辆对应的视频信号会通过EVDO或WCDMA传输到监控中心,监控人员立即可以对该辆车进行远程监控。结合GPS和电子地图,警方可以立即了解到该车辆的位置,据此迅速出警。
三、系统架构组成
系统由三大部分组成:车载监控录像系统、数据传输系统、中心平台。
 系统结构图
1、前端监控视频信号采集子系统
车载监控系统安装在车辆上,主要功能为车辆运行监控、录像及无线数据传输。本方案在车辆上安装2~4个远红外彩色摄像机,并分别安装在驾驶室及车尾,即使在没有任何光照的夜晚,也能保证看清现场情况。
由于车辆处于移动状态,且温度、湿度变化很大,灰尘很多,工作环境恶劣,因此对数字录像机的要求更高。本方案采用的车载网络视频服务器采用嵌入式RTOS操作系统,具有系统稳定,扩展功能强大等特点。机箱专业防震结构设计,多重保护硬盘;车速、行车路线、行车状态等与实时图像同步记录功能;超速报警功能,可以记录车速、转向、刹车停车时间等相关行车信息。录像资料采用H.264压缩方式存储,具有图像清晰,占用空间小,网络传输带宽占用小等诸多特点。
另外汽车用电设备比较多,电压变化幅度比较大,电磁干扰也比较强,这款车载网络视频服务器具有宽输入电压范围的电源。其输入电压在DC7V-30V的范围内,输出电压可保持不变,通过这个电源给监视器和摄像头供电,可使主机图像在汽车待机状态和行驶中都能保持清楚稳定,这样即可提高监视器和摄像头使用寿命又可得到始终稳定的图像。
2、监控视频信号数据传输子系统
除了本车监控和录像外,配合使用3G无线数字传送模块,本系统还能将车上的音视频相关行车信息通过3G模块实时传输到监控中心,实现车辆的远程音视频监控。
3、中心平台监控子系统
中央监控管理系统主要包括车辆监控管理服务器。其主要功能有:
接收存储:服务器接收并存车辆上3G网络视频服务器传输过来的音视频图像和和车辆到达后行驶记录仪上相关信息。
司机和车辆管理:服务器通过下载录像机上的资料可以存储和管理车辆驾驶员的信息资料,包括司机姓名、年龄、驾驶记录、车牌号码、车型、所属单位等各种相关信息。这样在对车辆进行实时监控时,可以随时调阅该车驾驶员的个人信息和驾驶记录。管理人员可以很方便地添加、修改、删除、查询这些资料。
另外管理人员可以通过多种途经,比如通过无线网桥、普通网络等将车载嵌入式主机上录制的音视频数据备份计算机上,通过集中备份和管理数台车载数字录像机的监控资料。对本项目来说,中心服务器提供的联网功能可以将分布在各地的服务器集中管理起来,对于备份到服务器上的录像资料来说,可以通过指定时间、车牌号码等条件来查询,甚至刻成DVD光盘随身携带。
系统还能通过使用GIS/GPS模块来实现电子地图的精确定位,并逐步实现全国电子地图的无缝覆盖,提供跨省运输的实时监控;中心控制室在显示运输车辆音视频图像的同时,还能将车辆所在位置GPS定位信息在电子地图上显示出来,当车辆发生紧急事件时,便于相关部门迅速赶赴现场处理。
四、系统特点 1、 资源集中管理
视频、云台、报警、GPS定位、串口等等资源集中管理,统一配置,管理方便、科学;不用针对多个设备进行多次、单独、重复操作。节约系统管理的人力、物力、财力。 2、 多级用户权限管理
用户名密码机制保障了系统使用的安全性。管理员提供了用户帐号的开户、修改、删除、密码修改等维护操作;对于每个用户,管理员可以分配他的操作权限(包括浏览/控制/管理)。 3、 随时随地全实时视频监控 通过网络,用户可以在远端,随时随地查看现场情况,及时了解、指导工作。对单位形象宣传也有很好的促进作用。 4、 强大的网络录像管理功能 系统不仅能够自动录像,自动清除以往录像,还能够提供录像异地查询,下载等功能。系统的录像启动方式有多种: a) 客户端本地录像:客户在使用监视器软件(ResourceUser)时可以随时启动/关闭“本地录像”功能,录像文件保存在当前的电脑中。 b) 客户端网络录像:客户在使用监视器软件(Resource User)时可以启动“网络录像”功能进行录像,录像文件保存在预先设定的、指定网络路径的电脑中。 c) 按时间计划录像:管理员可以配置“录像计划”进行有目的的录像。“录像计划”是设定录像类型、录像启动时间、录像停止时间、每个录像文件的持续时间段、以及录像保存周期,等等。 d) 联动触发录像:管理员可以配置联动录像,当系统发生某些预期的事件后(比如还面移动检测;比如红外报警输入发生、比如某个客户登陆,等等,都是一个事件),将出发录像启动。 5、 智能管理功能
主要体现在联动功能上。系统定义了26中事件,定义了15中可执行的操作。管理员可以任意绑定“事件”和“操作”之间的关系,建立“联动”。只要有任何一种事件发生,系统都会按照预设定的联动完成相应的“操作”。不需要再人为干预,提高系统的智能化,节约管理成本。比如“画面移动”事件可以联动“录像开始”、“打开声光设备”、“发送文字提示信息”等等操作。 6、 系统结构灵活,系统具备无限扩展性
采用标准的组网方式,支持IP单播、组播功能,可以组成点对点的监控系统,又可以组成一个中心对各站点的系统;在网络上可以设置多个分控图像工作站,满足多个用户的需要,可以组成多级监控系统。嵌入式的产品设计,每个视频服务器都是一个独立工作的站点,增加/减少一个站点,非常方面。系统具备无限的扩展性。 7、视频实时上传功能
用系统采3G无线传输,根据设备的不同可使用一张或者二张3G卡传输实时视频图像。服务授权用户可客户端软件实时监控远程现场。不同的监控用户可根据自己的监控需求灵活切换到任意一个监控现场,可多人同时观看一个现场,也可以不同用户选择任意现场监控 8、手机观看
用户通过PDA智能手机,可以实时远程监控武装押运车运行情况,让领导可以随时随地浏览图像。 9、车硬盘录像系统
灵活支持计划录像、报警联动录像、移动侦测录像等多种录像启动方式 最大支持2T大容量SATA硬盘,录像自动循环覆盖,或过期自动清除,录像资料可保存数月,创世科技独创的硬盘录像专用存储结构(已申请专利保护),容错性强,异常断电时,数据不会损坏或丢失;视频流式存储,可随意下载或在线点播任意时间段的视频影像。可通过专用客户端软件、OSD界面等多种方式快速检索回放录像文件,支持远程无线下载录像片段。 10、行车GPS定位功能功能
内置GPS定位功能,实时监控车辆位置,对偏离路线、异常停车等可疑行为立即报警,并显示对应车辆的图像,方便监管人员察看报警原因 11、所有车辆轨迹跟踪
监控目标区,可以对机动队进行车辆行驶的路径进行跟踪。多角度音视频及GPS运动轨迹同步录像,低码率H.264编码,图像清晰流畅,节约存储空间
12、单车锁定跟踪
可以对机动队里某辆进行实时动态锁定跟踪、显示车辆的轨迹 13、紧急报警功能
报警按钮和设备报警输入联动,车辆司机按下紧急报警按钮产生的报警
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
