变频器的两种旁路类型介绍及对比
变频器旁路类型介绍及手动旁路与自动旁路对比。根据切换开关的不同,变频器的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式。
变频器两种旁路方式的介绍
一、一拖一手动旁路方式
1、基本原理
一拖一手动旁路方式是由3个高压隔离开关qs1、qs2和qs3组成,如图1所示。要求qs2和qs3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,qs1和qs2闭合,qs3断开;工频运行时,qs3闭合,qs1和qs2断开。
2、详细介绍
(1)隔离开关分别选用gn19系列单投和双投户内高压隔离开关,相间距为210mm;单投隔离开关的进线端的三个绝缘端子为高压带电显示装置的三个传感器;
(2)照明灯为柜门式照明灯;
(3)避雷器采用三相组合式;
(4)外加输入、输出端子;工频、变频指示。
(5)标准柜体尺寸(长×宽×高):1200mm×1200mm×2320mm
3、优缺点
(1)优点
在检修变频器时,有明显断电时间,能够保证人身安全,同时也可手动使负载投入工频电网运行;手动旁路可人为判断故障后再切换,比较安全;造价低等。
(2)缺点
负载在倒入工频运行时必须人工干预,这不符合有些现场工况不能停机的要求。
二、一拖一自动旁路方式
1、基本原理
一拖一自动旁路方式是由3个高压真空开关(电流小于300a时选用真空接触器,电流大于300a时选用真空断路器)km1、km2和km3组成,如图2所示。要求km1、km2不能和km3同时闭合,在电气上实现互锁。变频运行时,km1和km2闭合,km3断开;工频运行时,km3闭合,km1和km2断开。
2、优缺点
(1)优点
在变频器出现严重故障时,系统能够自动转入工频电网中,断开变频调速系统时,而负载不需要停机,满足现场不能停机的要求。
(2)缺点
价格比较高,使用复杂。电机由变频运行时向工频运行转换,自动旁路开关一般也不会有问题。但有一点例外,即如果是由于电机及其负载的故障引起变频器停机,再次旁路,有可能使故障扩大化。例如变频器过流时,因为变频器自身无法判断是自身问题还是电机出现异常(例如堵转、扫膛、匝间短路等)。此时将电机直接投入电网工频运行,会造成更大的损坏。此外,当电机在低于工频的转速下运行时,如果自动切换到工频,电机转速突然升高,炉膛负压、风量等参数会发生突变,这时,用户需要考虑,在采取应对措施之前的短时间内,会不会对生产造成影响。而手动旁路时,可事先采取应对措施再重新启动电机,上述问题不存在。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
