概述如何解决工控机开机无显示的故障问题
概述如何解决工控机开机无显示的故障问题
2015/9/30 9:36:22
  据调查,工控机主板是所有设备组件中故障情况最多的组件之一,现在很多设备生产企业技术工程人员都将眼光投入到了这一领域,本文就介绍工控机常见故障之一的电脑开机无显示这一故障问题。
  当出现这一主机故障问题时,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行)。所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损。
  此外,还有以下三种情况会造成设备开机无显示的现象:
  1.因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
  2.免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障。
  3.主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
